1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выбор фундамента, суглинок с отсыпкой, высокий УГВ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем sarmensky, 04.08.16.
  1. sarmensky
    sarmensky
    sarmensky
    Здравствуйте,
    Уже задавал вопросы по фундаменту, но делать ничего не начал — забор, электричество и прочие вопросы. И хорошо, что не начал, потому что сейчас лучше знаю геологию и ситуацию.
    Участок: Ленинградская обл, Токсово-Кавголово, ИЖС 7.6 соток
    Участок на горе, на высоком месте, но:
    1. изначально участок был вогнутой линзой ниже уровня дороги с густыми зарослями ольхи и влаголюбивого кустарника, после вырубки и корчевки в 2014-2015 году летом отсыпал на 30-40см котлованным грунтом с других строек ИЖС в поселке, уплотнял послойно экскаватор JCB, но все-таки имевшийся плодородный слой частично смешался с привозным котлованным грунтом, поэтому нет гарантии однородности верхнего слоя 40-70см
    пятно под застройку сделал планировкой на 10см выше
    2. УГВ: очень высокий - ноябрь и апрель — 0.1м, июль-август — среднее 0.8м, наилучшее — 1.3м, ниже не бывает
    вдоль длиной стороны участка в зеленой зоне сделал бессточную канаву глубиной 1.5-2м и шириной до 5м
    уровень воды в канаве в соответствии с картиной УГВ, которую описал выше
    сейчас весь июль дожди, вода в канаве в 0.5м от уровня планировки
    3. системы водоотведения в поселке нет, устройство дренажа невозможно — воду отводить некуда, соседи делают искуственные водоемы, у меня на участке почти нет места
    4. еще один важный момент — в этом сезоне отсыпал участок сосед (12 соток, была тоже вогнутая линза с водоемом посредине, утки плавали - отсыпал на 30-40см), планировка его участка с понижением в сторону другой канавы. По нивелиру мой участок чуть выше, но… только следующий сезон покажет, что будет
    5. глубина промерзания: 120см
    геология (из разведки под колодец, бурили мотобуром в 4 метрах от планируемого фундамента - колодец на этом месте делать передумал - близко к фундаменту):
    0.5м — растительный слой и привозной котлованный грунт
    0.5-1.4м — пылеватый суглинок, сверху легкий, ниже тяжелее (глины больше)
    1.4-2.5м — водоупорный слой плотного суглинка
    2.5-4.0м — водонасыщенный мелкий (даже пылеватый) песок, но не плывун
    4.0-? — жирная глина (можно лепить посуду)
    также бурил 2 шурфа глубиной до 1.5м в пятне планируемого фундамента — картина похожа, в 1.4м начинается водоупор из плотного суглинка
    Планирую дом пятистенок 9 на 8 (или 10 на 8) в полтора этажа. Несущая стена будет по узкой стороне и возможно чуть смещена относительно центра (в соотношении 4 на 5). По противопожарным требованиям из-за расстояний от соседних домов передумал делать каркасный дом. Думаю стены арболит 300 или 400мм, полы мансардного этажа — деревянные по балкам, полы первого — бетонные. Для равномерной загрузки - опирание всех перекрытий на стены по узкой стороне и несущую, кровли на стены широкой стороны.
    Вес дома - с запасом, с учетом нагрузок 160 тонн без фундамента.
    Пятно под застройку при планировке участка сделал на 10см выше остальной части.
    Вижу два варианта фундамента:
    1. столбчатый (тисэ) с висячим ростверком, ширина 40, высота 40, 15см над грунтом + пустотелые плиты перекрытия, цоколь 2-3 ряда красного глиняного кирпича. Сваи D=250 с пяткой D=600 - на глубину 170-180см, при этом на 30-40см забуриваемся в плотный суглинок и в нем формируем уширения. Количество свай по несущей способности водоупорного суглинка (примем 2кг на см2 - он твердый, лопатой и садовым буром почти не бурится, шнековый мотобур проходит небыстро и с усилием)
    2. плита (утепленная?)
    Вопросы по столбчатому:
    По опыту бурения столбов под забор - тисэ под вопросом (как лить бетон в воду, как бурить уширения свай в воде - будут осыпаться, ничего не видно и т. д.). Придумал вот что:
    2.1. заказать буровую с буром D=600мм
    2.2. пробурить все сваи, в тот же день откачать воду и залить из миксера пятки (уширения) D=600мм, высота 200мм, сульфатостойкий бетон В22.5 M300 W6, вставить в пятки арматурный каркас и несъемную опалубку (картонную или ПВХ трубу D=250мм)
    2.3. через 24 часа (или сколько времени, пока бетон в пятках встанет?) сделать засыпку в геотекстиле между дыркой (D=600мм) и опалубкой (D=250мм). Сыпать ПГС слоями по 20см, проливать и уплотнять вручную куском бруса
    2.4. соорудить опалубку для ростверка, арматурный каркас
    2.5. через X часов снова вызвать миксер и залить тело всех свай и ростверк в один прием. Или сначала залить тело свай, как и пятки, таким же сульфатостойким бетоном, а после перерыва залить ростверк обычным бетоном?
    Какие мнения? Какие можно сделать перерывы в бетонировании пяток свай, тела свай, ростверка (без перерывов в бетонировании - не представляю, как выполнить)?
    Потом монтаж плит перекрытий - и в таком виде на зимовку (деньги кончатся). Или уже в следующем сезоне все делать.
    Плита проще и возможно не сильно дороже, но против плиты:
    1. невозможность дренажа
    2. непонятны расходы на основание — сколько грунта снимать — 0.4м или больше, до 0.7м (смотрите выше про отсыпку участка)
    3. какой сделать пирог основания в таких условиях?
    4. делать ли утепление пенополистиролом по всей площади а-ля УШП? смущает срок службы пенополистирола - вроде бы гарантируют только 50лет? Хотелось бы более долговечную конструкцию.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а те, кто ниже по склону уже утонули?
    если по факту такой УГВ, то никакого тисэ не получится.
    плита с утеплением. при условии изъятия насыпного и почвенного слоев из-под нее. и заменой их на искусственную подушку. в зоне воды - щебеночную, выше песчаную.
  3. sarmensky
    sarmensky
    sarmensky
    Это район северного Токсово-Кавголово после затяжного подъема по Токсовскому шоссе, после трамплина и кирхи. Это большая гора с плато в центре (улицы Первомайская и примыкающие улочки). Все участки на одном уровне плюс-минус 50см. У многих проблемы с водоотведением, люди как-то выкручиваются
