Модульная металлочерепица есть проблемма! Щелчки и стуки на чердаке
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Роман1809, 04.08.16.
  1. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Ребята нарисовалась проблема! Покрыл крышу модульной металлочерепицей венеция буд мат! Появились не приярные щелчки черепицы на чердаке. Переодически с интервалом 5-10 мин раздаётся громкий щелчёк. Чердак холодный и будет утеплено только перекрытие, сейчас просто пароизоляция и ОСБ. Такое ощущение что на солнце нагревается конструкция и температурное расширение расперает черепицу. Думал может ветровая нагрузка так влияет но и в безветренную погоду та же история! Подскажите есть ли шанс победить эту напасть? Может кто сталкивался с таким, может у кого тоже Щёлкает? Возможно достаточно поставить подпорку в нужном месте и проблема уйдёт! Но на чердаке не возможно определить место источника звука так как там как в барабане-звук отовсюду! Может не заморачиматься и когда утеплю перекрытие то слышно не будет?
  2. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    Мб у вас недостаточное количество саморезов использованно на кв2. Вроде 10 шт, на метр квадратный надо
  3. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    У меня на лист 5 штук (0.8м2) ! Думаете докрутить почаще?
  4. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    ну думаю проковырять дырки всегда успеете...Попробуйте сначала утеплить, а если потом будет напрягать, то докрутите
  5. velislav
    velislav
    velislav
    Как давно вы постелили ее? Кто производил монтаж? Потому-что проблема может быть из-за неправильного монтажа. Я бы на вашем месте постелил гибкую черепицу, с ней бы таких проблем не было!
  6. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Человек уже потратил деньги на кровлю, зачем его расстраивать и говорить, что он сделал возможно не тот выбор? И с гибкой черепицей проблемы бывают и ничуть не реже. Монтаж, конечно же имеет значение! Сложно судить о причинах, слишком мало информации. Расчет саморезов примерно 7 шт. на кв. м. Не нужно крутить больше, это дырки дополнительные! Нужно крутить в правильные места. Есть ли возможность сфотографировать смонтированную кровлю?
  7. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Монтировал всё сам начиная от страпилки и заканчивая черепицей. Черепицу постелил в октябре прошлого года. Крепил всё как по инструкции! В том году таких проблем не наблюдал! Связывался с производителями и они мне сказали что крыша гуляет! Недостаточное крепление страпил на мауэрлате. Но у меня безраспорная система со столбом посередине! Как крыша может играть! Страпила к мауэтрату прикреплены по 2 гвоздя+уголок. Под страпила поставил подпорки сразу при монтаже крыши! Всё же думаю в замках играет черепица! Толи линейное расширение от нагрева и остывания толи от ветровой нагрузки! Буду отслеживать источник звука и отпишу! Вот несколько фоток!
  8. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    @Роман1809, а есть фото узла крепления стропила к мауэрлату?
  9. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    @Роман1809, Ваших фото не могу приблизить. И интересующие узлы не просматриваются. Вот ознакомьтесь с моими, у Вас так?
  10. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Крепление к мауэрлату не фотографировал но оно сделано с врезкой+2 гвоздя и уголок на 4х саморезах и 4х гвоздях. Проволокой не стягивал!
  11. velislav
    velislav
    velislav
    @Роман1809, теперь будет сложно определить причину шума. Лучше наймите квалифицированного кровельщика, пусть он вам все проверит и проконсультирует. Так будет разумнее! Любая крыша при неправильном монтаже, может быть как решето...
  12. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Мне кажется, у Вас опирание стропил нужно было связать, как на фото у меня
  13. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Да думаю так и сделаю! Может всё решится какими нибудь затяжками и стойками!
  14. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Из-за разных ТКР металла и дерева такая проблема (трещат саморезы в обрешетке) наблюдается на крышах из длинных цельных листов профнастила.
    Для борьбы с этим явлением сверлят дырки под саморезы чуть больше диаметра самореза.
    У МЧ такого быть не должно поскольку она отштампована волнами и эти волны изгибаясь компенсируют разницу в длинне.
    Может у вас МЧ длинными листами и с жесткими ребрами?
  15. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Нет черепица модульная! Модули 1117*735 так по моему. Волна высокая 35 мм должна изгибаясь компенсировать температурное расширение. Даже не в солнечную погоду щелчки есть. Возможно ветровая нагрузка прогибает на пару миллиметров скат и в замках щёлкает! Короче в следующем сезоне уже наверное удастся выявить от куда звук. Специально залезу на крышу и буду вычислять подпирая каждую страпилу винтовой стойкой.
