IP-видеонаблюдение
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем avm74, 04.08.16.
  1. avm74
    avm74
    avm74
    IP-видеонаблюдение
    Здравствуйте.
    Строю дом, задумался о видеонаблюдении.
    Задумываюсь о IP камерах и видеорегистраторе для них.
    Подскажите, пожалуйста, на какую марку оборудования стоит обратить внимание?
    Интересуют камеры (внешние и внутренние) и видеорегистратор.
    Ценовой диапазон нижний или средний.
    Главное требование надежность, чтобы всё это включить, настроить и забыть.
    Живу в маленьком городе, было бы отлично если могли посоветовать интернет-магазин где всё это можно купить.
    Заранее спасибо.
  2. GoodMaks
    GoodMaks
    GoodMaks
    Если хотите настроить и забыть, смотрите dssl. ru
    Система на базе Trassir. Возможен просмотр онлайн и архива с мобильных устройств.
    Могу помочь с подбором оборудования и закупкой чуть подешевле.
  3. Valentain86
    Valentain86
    Valentain86
    Помочь всегда рады, есть варианты с преднастройкой. На логотип большого внимания обращать не стоит, если "производитель" российский. Вопрос соотношения потребностей, бюджета и характеристик
  4. Valentain86
    Valentain86
    Valentain86
    Я, как посмотрю, агенты DSSL плотно оккупировали форум. Странно, если учесть высокую стоимость оборудования и абсолютную нецелесообразность его установки для загородных домов.
  5. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Коллега, а чем Вам не нравится DSSL? Просто хочу разобраться, с ними только на выставках имел дело, и наша фирма (крупная) на других объектах использует эту технику, только плюсы слышал от наших. ДАХУА бытовые стоят у меня на объекте, ОЧЕНЬ СЛАБЫЕ! 16-канальные ДВР не тянут нормально даже камер 6, всё виснет, пока не отключишь все видео-детекторы и не выставишь совсем уж неприемлемые настройки, типа 1-2 кадра в секунду по каждой камере. Объект, правда, бизнес-центр, но и на даче может быть движуха немаленькая - кошки, собаки, дети, птицы, люди, крысы и т. д. и т. п., ветки деревьев...
  6. Valentain86
    Valentain86
    Valentain86
    Оборудование в основном проектное, как и Beward, соотношение цена/качество есть и получше у других вендоров. Dahua 1-2х летней давности может и будет подвисать. А Trassir можно и на селерон поставить с 2гб оперативки и наблюдать слайд-шоу. Обратите внимание на их новую линейку (дах), да хоть бы на Dahua DHI-NVR4216-4K, тянет 16 3мп в небольшом ТЦ без малейшего подвисания. DVR в чистом виде dahua уж с год как не выпускает. Кстати, есть такая характеристика, сильно утрированная, называется входящая пропускная способность (для NVR), с её помощью можно посчитать битрейт и разрешение камер, чтобы не тормозило.
  7. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Valentain86, и @Kir5kir, спорить можете долго, на то вы и профессионалы, а мы любители...
    но у меня на даче стоит 5 не дорогих 2МП IPкамер, причем камеры без ПОЕ. с помощью "пассивных ПОЕ сплиттеров и инжекторов" организовано питание этих камер по витой паре,
    все камеры доступны из интернета. все камеры пишутся с полным разрешением на видеорегистратор, архив примерно 2 недели
    алармы не настраивал. тк оно мне и не надо, для этого есть сигнализация.
    бюджет системы не большой. собрал и настроит все сам.
  8. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Мужчины дорогие, а проще для женщины подскажите еще разок? Есть свободный комп, есть WIFI 30 мегабит. Нужна пока одна камера до весны, потом расширение до 3-х. Основная цель - видеть в айфоне, что происходит на пяточке перед воротами и архив записи 1-2 дня (можно и больше).
    Хотелось бы все установить самой... Но в кр случае можно купить с установкой комплект.
    Да, фонарь у нас не всегда пашет, так что ИК приветствуется)
  9. RVlasov
    RVlasov
    RVlasov
    Берите IP камеру, с поддержкой флешки 64 либо 128Гб. Подключаете в роутер, и имеете доступ через компьютер, если брать Hikvision, то у них есть бесплатный облачный сервис для просмотра онлайн либо архива.
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Благодарю! Отличный вариант!
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Подскажите, пожалуйста, по этим камерам? Какую лучше взять и проще настроить? Висеть на улице будет, высоко на дереве (метров 10-12).
    Vstarcam C7815WIP
    Vstarcam C7816WIP
    IP видеокамера Proline IP-SK2023FW
    HD IP Камера X-Gadgets HW027
    Думаю о самом первом варианте или о втором... Еще две вроде бы тоже неплохие.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @anechka2016, не очень камеры выбрали
    вы собираетесь высоко-далеко вешать. вам кроме правильного обьектива нужно и разрешение нормальное...
    тоесть минимум 1920х1080. а вы что выбираете?
    Vstarcam C7815WIP разрешение 1280х720
    Vstarcam C7816WIP разрешение тоже
    на каких матрицах эти камеры сделаны вообще видимо тайна
    X-Gadgets HW027 - опять мегапиксельная камера с низким разрешением.
    несмотря на завления о ИК подсветке до 20 метров, реально подсветка будет метров 10, те при вашей высоте установки надо еще ИК прожектор городить. чтоб картинка нормальная была
    на самом деле. если вам нужно устойчивое видеонаблюдение. то не нужно упираться в вай=фай камеры. а надо смотреть на проводные камеры с разрешением 1920х1080 и выше... к камере все равно питание тянуть. так что прокинуть и витую пару не проблема. надо небудет голова болеть по поводу помехозащищенности и свободных каналов вай-фай
    на и матрицу в камере лучше не неизвестно какую а хотябы Сони 322...
    например такую камеру - https://ru.aliexpress.com/item/Gadinan-Full-HD-Network-Onvif-H-264-SONY-IMX222-sensor-1080P-3MP-3-6mm-Lens-2/32588197729.html?spm=2114.13010608.0.52.lErpRC
    и подключите ее к регистратору какомунебудб не дорогому типа такого
    http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-Mini-HD-CCTV-NVR-8CH-Video-Recorder-8-Channel-H-264-Network-DVR-For-720P/32326476401.html
    добавить туда винт 1-1,5Тб и вполне будет архив месячный храниться...
    подключить все к роутеру и если надо то настроить тревоги
    ЗЫ все ссылки - это просто информация к размышлению и примерный ориентир
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вай фай это дело такое... седня работает. а завтра поставил сосед роутер посильней, да этот канал и занял...
    так что если все по взрослому делать то надо витую пару...
    опять же регистратор может не одну камеру писать а несколько
    и облачные технологии поддерживаются сейчас и камерами и ресистраторами...
    если нужно. то можно настроить по детекции тревоги рассылку видеороликов и\или фото на телефоны\почту
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    флешки при постоянной записи - не лучшее хранилище. а камера на дереве на высоте 10-12 м...
    лазить флешку менять?... ну его нафик
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Согласна, все так, но есть но:
    1. Настраивать несколько камер и регистратор мне самой сложновато, хочется проще - повесил и тут же поймал в сотовом картинку.
    2. Питание есть в гараже, а вот шнурок от роутера не дотяну - нет условий, далеко. Поэтому и WiFi.
    3. Роутер соседа не дотянется, тут все ок.
    4. Карту поменять можно - лестница есть, все ок с этим. Мне даже не столько запись нужна, сколько именно самой видеть картинку, когда понадобится.
    Цены на ваши камеры приятны весьма.
