1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Значит логика суждения у меня была верной :) Спасибо! Я думаю ПВС-0,5 какой-нибудь подойдет
  2. Woonder
    Woonder
    Woonder
    Специалисты!
    Не подскажете:
    1. Какой конвектор не "боится" начинать работать на прогрев (буду включать его через Кситал SMSкой), простоявший при минусовой температуре в комнате?
    Примечание: поддерживать зимой в доме постоянную минимальную температуру +5 гр. нет смысла, тк приезжать буду раз в месяц, а на поддержание +5 гр. для меня будет пустой расход электричества.
    2. Есть ли конвекторы с электронным термостатом, при котором не сбиваются настройки при отключении, с последующим включением, электричества и продолжат нагрев дальше?
    Заранее спасибо!
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Woonder, Электроника работает, как правило от -10 до +40, при промерзании ниже -20 как она себя поведет неизвестно.
  4. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    Рискну посоветовать Nobo с электронным термостатом.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Woonder, при наличии Кситала, Вам не нужен конвектор с термостатом (тем более - с электронным), ибо Кситал эту функцию сам выполняет. Наоборот, лучше - с "механическим", примитивным, для надежности. Ищите конвектор только по минимальной температуре.
  6. СанекЦЦ
    СанекЦЦ
    СанекЦЦ
    Подскажите, почему Кситал 4т оповещает только первый номер 00SMS а другие номера не оповещает 01SMS и 02SMS помогите разобраться.
  7. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    а они занесены в эти ячейки дополнительные номера?
    Вообще
    ТИПЫ СООБЩЕНИЙ
    Все сообщения системы КСИТАЛ GSM подразделяются на типы.
    Тип 1 рассылается по всему списку номеров телефонов для рассылки 00SMS...09SMS и
    сопровождается дозвоном с голосовым сообщением Тревога! по списку номеров
    для дозвона 10DOZVON...19DOZVON
    Тип 2 рассылается по всему списку номеров телефонов для рассылки 00SMS...09SMS
    Тип 3 отсылается только на номер телефона 00SMS
    Тип 4 отсылается тому, кто обратился
    Тип 5 отсылается тому, кто обратился, дублируется на 00SMS
  8. SergeyMH
    SergeyMH
    SergeyMH
    Добрался наконец-то до форума, отчитываюсь. Хотел ставить конвекторы с кситалом в итоге изменил решение на имеющийся твердотопливный котел + кситал.
    Ставил Андрей-АА, я на подхвате. Задача была смонтировать систему + завести в дом 3 фазы (были за стеной).
    В итоге за 2 дня работы: управляю отоплением через программку на телефоне + подключили сигнализацию к дверям. Сам уже дополнительно поставил микрофон (чтобы зря кипишь не поднимать).
    Опробовал в прошлые выходные, включил систему за 4 часа до выезда - приехал в теплый дом. Красота.
    Андрею респект, деньги умеренные.
  9. Kornet001
    Kornet001
    Kornet001
    Челябинск
    Я бы не стал доверять полностью компьютерным технологиям потому, что от них можно ждать, что угодно. В сеть может попасть непонятный вирус, который активирует систему когда это не будет нужно и как результат дом может выгореть и Вы будете платить соседям, если последствия пожара зацепит их. Потому следует быть довольно осторожными из такого рода ситуациями. Лучше отопления контролировать стационарно нежели дистанционно, тогда Вы сами контролируете ситуацию и можете выправить неисправности.
  10. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    Пользуюсь Кситалом уже три года. Полет нормальный. По умолчанию стоит +8, перед приездом за сутки отправляю +25. Если срок меньше мебель будет холодная, дом каркасник 150мм. По конвекторам: сначала купил Тимберки позарившись на возможность переключения мощности. Но они пели всю ночь. При прогреве и при остывании, днем не слышно а вот ночью... И реле внутри конвектора тук-тук. Заменил их на Нобо, работают как часы и тихо. Думаю самым интересными конвекторами будут варианты Нуаро, Нобо, Термор. Если бюджет совсем ограничен украинская Термия. Стоит у меня внизу один такой, работает тихо, но какой то крепеж хлипкий и корпус греется.
    Электричество у меня 3-х фазное стоят два контактора ИЭК, один на кондиционер второй 3-фазный, на конвектора. Каждый конвектор выведен отдельным проводом 2,5 квадрата на щитовую.
    Что добавил бы? Есть мысль заменить контакторы на реле 12в вот такие Спецы говорят что обычные контакторы при падении напряжения в сети ниже 180в могут начать постоянно отключаться и включаться (треск стоит!) что чревато пожаром.
    Один раз, в течении секунд 10 я эту музыку слышал.
  11. artem314
    artem314
    artem314
    Вот тоже меня эта тема интересует. У меня на даче до 160 падает. Я уже думаю заменить контакторы на реле с катушкой 24В, ну или контактор.
  12. Leony4
    Leony4
    Leony4
    Добрый день, помогите разобраться с задачей!
    Имеются конвекторы нобо с механическим термостатом:
    С4F 10 XSC (1000 Вт) - 2 шт. - подключены удлинителями через розетку, отдельный автомат
    C4F 05 XSC (500 Вт) - 1 шт. и C4F 12 XSC (1250 Вт) - 1 шт. - подключены удлинителями через розетку, отдельный автомат
    C4F 07 XSC (700 Вт) - 1 шт. - подключен удлинителем через розетку, отдельный автомат
    Задача: Управление конвекторами через Кситал в режиме:
    поддержания температуры (+ 7 градусов);
    обогрева к приезду на выходные (до + 20 градусов);
    ручного выставления температуры конвекторов по приезду на дачу.
    Подскажите, пожалуйста, какая модель Кситала и дополнительные материалы потребуются для данной задачи? Какая последовательность работ/подключения?
    Спасибо!
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Leony4, модель - любая, GSM-T.
    Ну, а перечень комплектующих это Вам просто так никто не напишет, ибо это хоть и небольшая но - работа, а не ля-ля-тополя.
    Как минимум - контактор от 4,5кВт при активной нагрузке.
    К тому же, Вы, наверное, еще что-то захотите "повесить" на Кситал, чтобы получше окупался;)...
  14. spawnyes
    spawnyes
    spawnyes
    Всем привет, имею конвекторы Thermor EVIDENCE 2 ELEC, собираюсь купить кситал, и управлять ими через управляющий кабель
    Напряжение с отрицательным полупериодом 115в (через диод) получаем +7,
    Нет напряжения получаем температуру "комфорт" +22
    Не могу только понять, как запитать на кситале этот управляющий провод на реле.
    подскажите братцы! а)
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Напряжение на конвектор фаза и ноль приходят постоянно, фазу соединяете с катодам диода, а анод диода подключаете на один контакт реле, второй контакт реле подключаете к управляющему проводу. Осталось по алгоритму Вам решить какие контакты реле использовать, NO или NC.
