1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Два фундамента
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ААСан, 04.08.16.
  1. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Два фундамента
    Здравствуйте, дорогие форумчане!
    Есть дом брусовой на склоне, что не важно в этом вопросе, т. к. его фундамент выполнен на монолитной плите в виде цокольного этажа с монолитной стеной в высокой части склона и кладкой из керамзитоблоков в низкой, выходящей на поверхность части стен. Есть пристрой, выполненный полностью аналогично, на автономной плите, отделенной от дома ЭППС 50мм. Оба помещения отапливаемые в разной степени, если смогу правильно отрегулировать:)]:aga:. Образовались две параллельный стены 8 м длиной с зазором 150 10072016688.jpg мм в направлении "по склону". (Там еще дверь есть для прохода из одного помещения в другое). Как считаете, засыпать это зазор утеплителем (дробленые отходы пенопласта планировал) или сделать проветриваемым продухом? С учетом того, что лес рядом, и "живность" всякая бывает...
    P. S. Красным баннером передняя стенка пристроя прикрыта. Пока он будет основой для открытой террасы под навесом, которого пока нет.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Поиском деформационные швы
  3. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Спасибо за ответ, поздно заметил...
    А что читать про деформационные швы, при зазоре 150мм между двумя несвязанными строениями не уточните?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Что гугл покажет. У меня нет готового решения для Вас.
