1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита крошится каждую весну
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем engineer314, 03.08.16.
  1. engineer314
    engineer314
    engineer314
    Залили монолитную плиту 7х8х0.25 м. Сверху столбики из блоков высотой 80 см. На этих блоках построили дом Двухэтажный каркасный дом. Наверное около 6 тонн. 4 года прошло. Все четыре года, каждую весну фундамент крошится видимо от воды, которая замерзает зимой. Собираем с поверхности фундамента крошку. Наверное каждый раз по полсантиметра уходит. Толщина Фундамента 25 см. Стоит на подушке из гравия и песка. Торфяная почва с высоким уровнем воды. По весне участок в воде. Фундамент в уровень с поверхностью земли. А может уже и чуть ниже.
    1. Неизвестно что с нижней стороны фундамента. Если там всё нормально, то может просто сделать сверху гидроизоляцию.
    2. Ещё была идея сделать проникающую гидроизоляцию.
    3. Но местные рабочие предлагают залить сверху 10 см плиту с армированием.
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @engineer314, Печалька. Видать Вам привезли не бетон, а полную помойку.
    Поэтому и крошится.
    Проникающая гидроизоляция кардинально ничего не решит.
    Только деньги выкините и всё.
    Возможно, Ваши строители правы.
    Но только отливал бы я не 10 см стяжку, а ещё одну плиту прибл 20 см толщиной через гидроизоляцию от первой.
    Она бы уже была выше уровня земли и отливать на заводском бетоне из проверенного места.
    Никакого самомеса.
  3. engineer314
    engineer314
    engineer314
    Если с нижней стороны плиты всё нормально, то надо просто перекрыть доступ к верхней части плиты.
    Т. е. сделать не только проникающую гидроизоляцию, но и поверхностную. Так, чтобы вода не соприкосалась с бетоном.
    Бетон больше не будет сверху крошиться.
    Можно так?
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Можно с бубном не танцевать и плиты дополнительные не отливать.
    Правильного водоотведения достаточно. Конечно, информации предоставили не так много
  5. engineer314
    engineer314
    engineer314
    Т. е. главное, чтобы вода не подходила к бетону?
    Водоотведение не сделать. Это точно.
    Т. е. придётся всё-таки делать гидроизоляцию.
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Это почему? Закрыть цоколь, не забывая о продухах, отмостка и ливневая канализация.
  7. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Наверное по-этому.
    Воде наверное банально некуда уходить.
  8. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @engineer314, @tetra2472,
    Господа !
    Это конечно прекрасно, сделать дренаж, гидроизоляцию, со всех сторон, где можно подлезть, но это скорее опция к качественно сделанной отливке.
    Нормальный бетон не будет так крошиться как описал ТС.
    Это говорит лишь о том, что отливка не качественная.
    Безусловно, ТС может обойтись бюджетным замазыванием дыр, но проблему как таковую, это решит лишь на какое-то время.
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Поверхностный слой насыщается влагой, и при замерзании последняя его рвет изнутри. Это явление мало зависит от качества бетона. Что касается термина "нормальный бетон" - РБУ самостройщикам никогда не возит лучше F50, а то и хуже. Получается, "нормального" бетона в ИЖС нет?
  10. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @tetra2472,
    Спешу не согласиться.
    Ещё в советские времена у меня дед из цемента самомесом плитки для дорожки отливал. Ну вот не было тогда возможности их купить. Тогда вообще ничего нельзя было купить. Так вот они и в воде и на солнце с 80-х годов. И ни фига им ничего не делается. А посчитайте-ка на вскидку сколько замораживаний и оттаиваний они вынесли. Еще раз говорю, нормальный бетон не будет так крошиться.
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @lacustar, а вода на плитках тоже стояла?
  12. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @tetra2472, Дорожка-тропинка за все годы существования ушла вниз от уровня почвы. При ливне по ней река течёт. Во время оттепелей зимой не сомневаюсь, что вся дорожка (читай, плитка) в воде, потом замерзает.
  13. engineer314
    engineer314
    engineer314
    Пока решил пропитать пропитывающей гидроизоляцией. Наподобие пенетрона
    Потом сверху сниму всё, что снимется перфоратором и залью ремонтным составом.
    Пока так.
    Можно было бы залить 10 см бетона М350 с завода и с армированием. Но такая плита (5х7х0,25) будет весить около 13 тонн. плюс дом около 6 тонн. Как бы нижняя плита не надломилась.
  14. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Распределённая нагрузка. Не надломится.
  15. engineer314
    engineer314
    engineer314
    Если сделать проникающую гидроизоляцию, которая до 40 см проникает вглубь бетона и увеличивает водонепроницаемость до W20 и сверху поверхностная гидроизоляция, то разрушение замедлится?
