1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Опыт с ПВУ Electrolux EPVS 350
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем vashe_blgorodie, 03.08.16.
  1. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    @vasisuil, думаю не надо давать советы не по инструкции человеку, который, мягко говоря, "плавает" в электротехнике?
    Себе запросто сделаю по другому, на свой страх и риск. Но только себе.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    если калорифер подключен как по схеме, то он не включится вообще.
    Написал выше - термостат в ПВУ не даст разрешения на включение калорифера.
    И получится что на выходе приточный воздух будет так как написали - +17 град. С
    А вообще для Электролюкса минимальная температура на выходе - (-)10 град. С.
    При этой наружной температуре на выходе из установки температура приточного воздуха +14 град. С.
    Могу и ошибаться, но не ниже чем +11 град. С
    Это первое.
    И второе. Вы забыли указать объем воздуха который пройдет через установку. Только после этого возможно "угадать" "Какова будет температура приточки, если подогреватель нагреет подачу до +30?"
    С этой "колокольни" возможно Вы и правы ...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ни в коем случае! Спалите контакты реле на плате, да еще и пол-платы покроется токопроводящей сажей после первого-же включения нагревателя.
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Он предлагает подогреватель включить напрямик в 220, без реле.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы не понимаете описание работы установки.
    Тот нагреватель, что "дополнительный" на схеме в инструкции, это ПРЕДНАГРЕВАТЕЛЬ. Он ставится перед всасом в установку и служит для поддержания температуры на всасе (не ниже -10град - чтобы снизить риск обмерзания блока рекуператора), а не на притоке. И он никак не сможет нагреть воздух выше -5 (учитываем запас по гистерезису за счет инерционности раскаленных ТЭНов нагревателя), поскольку "мозги" установки отключат его, как только температура на всасе превысит -10град.
    Включение/выключение/управление ДОГРЕВАТЕЛЕМ (нагревателем, устанавливаемым на притоке, за рекуператором и служащим для догрева приточного воздуха на выходе установки до желаемой температуры) в этих установках не предусмотрено.
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Проводил разные эксперименты.
    Нагреватель включен постоянно - на входе +30, приточка по прежнему +17. От потока зависит только температура на входе +-.
    копипаста:
    2. Свежий воздух, проходя через рекупе-
    ратор, повышает (или понижает) свою
    температуру, обмениваясь теплом, а
    также влагой с вытяжным воздухом.
    При уменьшении наружной темпера-
    туры ниже -10 °С контроллер пода-
    ет команду на включение нагревателя
    предварительного нагрева, поставля-
    емого отдельно. Если он установлен,
    то после его включения свежий воздух
    нагревается выше -10 °С, после чего
    нагреватель отключается и включает-
    ся опять при уменьшении температуры
    свежего воздуха ниже -10 °С.
    3. При определенных условиях возмож-
    на ситуация обмерзания теплообмен-
    ника рекуператора. В этом случае кон-
    троллер запускает алгоритм защиты
    от замерзания, при работе которого
    происходит остановка вентиляторов и
    оттаивание теплообменника рекупера-
    тора. Пауза в работе установки может
    составлять от 10 до 50 минут.
    Пробовал вообще отключить подогреватель. Через какое-то время рекуператор отключался, отогревался и вкл заново.
    Через сутки подключил нагреватель, рекуператор не выключал его минут 40, подача воздуха выросла до +30. Из выхлопной трубы на улице лилась заметная струйка воды. Я так понимаю, что он размораживал и сушил теплообменник.
  7. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Просьба не переходить на личности.
    На контрольный вопрос Вы не ответили.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нафига? Чтобы нагреватель постоянно работал? И при -30 на улице, и при +5?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я на личности не перехожу, не выдумывайте!
    Что будет с Тпритока?
    Приток будет ОХЛАЖДАТЬСЯ за счет вытяжного воздуха, имеющего температуру, значительно более низкую, чем +30 на всасе.
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Это мне?
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Полегче. Вам, наверное, тоже не понравиться если Вас назовут непонимающим выдумщиком.
    Путаница в терминах. Приточный - это выход рекуператора в сторону помещения. Какая будет температура?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    - Выдумщиком я Вас не называл! Ну а "физику вентустановок" (да и, вообще, вентиляции) непонимают очень и очень многие. Вот Вы кто по образованию/профессии? Я, например, наладчик инженерно-технических систем (включая и вентиляцию, и автоматику, и электрику) с очень большим опытом практической работы. К тому-же, - уже 11 лет эксплуатирую в своем доме вентсистему на базе этой установки. Поэтому, уверен, что Вы знаете и понимаете ее работу значительно меньше, чем я.
    - А какая температура в помещении, откуда вытягивается воздух?
    У меня, например, при Т всаса +30-:-32 и Т вытяжки (= Т помещения) +21, Тпритока +24-:-25.
    И еще, - датчики и алгоритм измерения в этой установке очень инерционные в плане измерения Т воздуха. При фактическом изменении Т потока, достоверные значения отобразятся на экране примерно через 10-:-15 мин.
    Ну и еще, - +17, это какие - RT или SET?
    ЗЫ: И никакой путаницы в терминах
    "Всас" = с улицы в установку
    "Приток" = из установки в помещение
    "Вытяжка" = из помещения в установку
    "Выхлоп" = из установки на улицу
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    DiJo ни грамма не переходил на личности и все что написал - все правильно написал.
    А именно, нагрев в ПВУ надо делить на преднагрев (это что ставиться ДО установки чтобы температура наружного воздуха на входе в ПВУ не была ниже чем -8 - -10 град. С.
    А постнагрев это уже догрев воздуха ПОСЛЕ ПВУ на выходе воздуха в помещение (по это место написал Krohobor3000)
    Что касается ПВУ то в ней схема сделана под ПРЕДНАГРЕВ, т. е. довести температуру воздуха перед установкой до рабочих значений.
    Это просто уточнение чтобы понимание у всех было одинаковым.
    Так что, повторюсь, все что написал DiJo - соответствует действительности ...
  14. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    -25 - непонятно.
    Вопрос не зря назван контрольным, он как раз выявляет понимание.
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
