1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Опыт с ПВУ Electrolux EPVS 350
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем vashe_blgorodie, 03.08.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @rustik23, у Вас очень плохая схема размещения воздухораспределителей! Мало ттого, что они расположены непосредственно на магистралях (без ответвлений), так они еще и плохо охватывают помещения воздухообменом (большие застойные зоны, неправильные пути потоков воздуха)!
    Подозреваю еще, что уличные всас и выхлоп у Вас тоже неграмотно расположены.
    Отсюда и повышение ppm.
  2. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    А смысл, если подмес идет в рекуператоре? Ну или раскрутить диффузор и положить прибор в канал.
    И мне кажется уже была тут тема про 600 ппм и город, где люди ждали что будет 450, как в лесу.
    Да и что за анализатор там у вас? Очень себе тоже хочется прикупить некий.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не рекламы ради - игрался полгода таким или аналогичным https://dadget.ru/catalog/datchiki_kachestva_vozdukha/detektor_uglekislogo_gaza/
  4. rustik23
    rustik23
    rustik23
    после того сообщения я открыл ПВУ и сделал чистку внутренних фильтров (которые не чистили), приток и вытяжка чувствуются весьма прилично! Особенно сейчас (когда вход воздух около 20 гр), вытяжка так же, если к щели диффузора поставить палец - свистит.
    если в квартире никого нет, то за 6+ часов наблюдаю в спальне 440-480ppm (стоит на полу).
    Анализатор бытовой от фирмы Даджет (KIT MT8057S) (в сети много хороших отзывов).
  5. rustik23
    rustik23
    rustik23
    делал 3 раза замер за окном, 415-440 было (замеры не более 5-7 минут).
    Анализатор в точности как приложил ссылку @Gaser
    К сожалению как есть...Приобрел такую квартиру.
    По планировке там кухня-гостинная без дверей с прихожей. По факту каналов нет на кухне-гостинной и в прихожей.
    Меня больше всего волнует co2 в спальные - помещение небольшое, спим вдвоем, находимся основное время там.
    Выхлопы (приложил)
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сей прибор не каждую минуту по памяти замер воздуха делает, установившуюся концентрацию правильно показывает по памяти минут через 30 (об этом и в паспорте прибора написано что-то было. года три назад читал, да после инсульта память некоторая пропала, гляньте-уточните, Вам пригодится).
  7. rustik23
    rustik23
    rustik23
    Фотографии диффузоров и расположение их в спальне.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Да, приток этаким диффузором не порегулировать в других помещениях, только колхозинг...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, как я и предполагал
    Вот Вам и "подсос выхлопа обратно в дом".
    Расстояние м/ду всасом и выхлопом у Вас очень мало! Поэтому, большая часть "загрязненного СО2" воздуха, выбрасываемого на улицу, подсасывается во всасывающий воздуховод и возвращается обратно в квартиру.
  10. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    С анализатором все Ок. У него автокалибровка, если самостоятельно не отключали этот режим, то один раз в 8 дней принимает за 400 ppm минимальное измеренное значение, поэтому есть смысл держать прибор постоянно включённым. Есть опция программной калибровки на 400 ppm и сброса на заводские значения. Датчик немного шумный (помехи), но все в пределах разумного. И желательно перенести его выше - с пола на уровень подоконника или выше (выключателя света), убрать из зоны возможного движения потоков воздуха, но и не близко к человеку (источнику CO2) - это все из вент. стандартов.
    @DiJo отловил 1-ый явный косяк. Посмотреть бы на измерения CO2 при смещенном выхлопе и всасе (возможно, оптимально будет по вертикали с выхлопом вверх), даже по временной схеме, только если это будет безопасно для Вас лично и всех окружающих. Единственное замечу, что на перетоки на уровне всаса и выхлопа могут влиять направление и скорость ветра. Я при периодически работающей вытяжке, если такая потребность возникает (5 м всас-выхлоп по горизонтали), могу отловить, могу не отловить уличные перетоки. Иначе говоря, другие источники проблемы повышенного CO2 могут быть. Но если глобально, без привязки к Вашему конкретному случаю, выхлоп на фасаде многоквартирного дома - решение не без серьёзных, если сказать непоправимых, недостатков.
    Кстати, если у Вас не заглушенные штатные вытяжные каналы на кухне и санузеле, то возможное временное решение - работа установки в байпасном летнем режиме как приточки (если сама установка позволяет и если позволят возможности системы отопления квартиры и дома, проверка последнего - только экспериментально, тоже полезное дело, если запланируете смену ПВУ на ПУ).
    @DiJo, а замена теплообменника в этой установке практически осуществима? Насколько он ремонтнопригоден, при потребности, после 7 лет эксплуатации?
  11. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Думаю что поменять не получится. Как и у всех мембранных, данных теплообменников в продаже просто нет.
  12. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Это мягко говоря полный привет. Попробуйте поработать с теплообменником. В сети есть примеры попыток свести к минимуму перетоки.
    Вот так и так у меня по показаниям СО2, но вентагрегат конечно не Электролюкс.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Заказ через алибаба - решает проблему.
  14. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зачем? Чтобы подтвердить, что на алибаба они есть? У меня на это времени нет. Летом-осенью спокойно находил. Хоть по размерам, хоть по китайским прототипам этих установок. Ссылки не сохраняю.
