1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Опыт с ПВУ Electrolux EPVS 350
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем vashe_blgorodie, 03.08.16.
  1. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Да, всё правильно. Но учитывайте, что доп. вентиляторы шумят, нужны будут глушители (хотябы на приток). Сделаете выбор в пользу 650-й и доп. вентиляторы скорее не понадобятся, но нужно знать сопротивление разводки по дому, чтобы принять данное решение.
    Да, кстати, забыл спросить. Как у вас в доме обстоят дела с влажностью? Решаете эту задачу принудительными методами или оставляете как есть? Дело в том, что для ПВУ этот параметр крайне важный!
  2. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Народ, а реально к этой пву прикрутить датчик со2 ? Чтобы вкл при достижении определенного значения вкл и выключал. Т. к. я прожив с ней 1,5 года для себя понял, что таймер у нее абсолютно тупорылый.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Orkoff, прожив 0,5 года с "200-й" установкой, я понял, что таймер, вообще, ни к чему. Так-же, как и датчик СО2. И с тех пор (уже 4 года) установка у меня работает непрерывно!
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Единственно правильный режим работы системы вентиляции это нонстоп (может быть на разных расходах при разных режимах эксплуатации). Наверняка можно приколотить к любой "безмозглой" установке любую автоматику. Но цена приколачивания часто превышает (особенно для жилья невеликого) любые мыслимые экономические эффекты. А если понимать, что датчик (точка контроля СО2 и регулирования) наверняка не одна будет, то бюджет автоматизации и за три-четыре цены установки улететь может (если использовать надежные и долговечные девайсы/решения).
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Датчики co2 целесообразны только для vav систем, где реально можно регулировать кол-во воздуха, но это все пока настолько не бюджет, что скорее понты и игрушка.
    Для обычной вентиляции co2 может играть только роль отключения всей установки, например когда все уходят, она автоматом отключается за ненадобностью, но и тут есть риски, например в су влажный воздух, а со2 достигло нормы и все отключилось, вы уехали на неделю и в ванной появилась плесень.
    Так же со2 целесообразен для приточных систем, чтобы тоже отключались (тут может быть сильная экономия, т. к. нет рекуперации), при этом вытяжка остается не задействованной (например в квартирах).
  6. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Чего ей работать нон стопом, нас дома нет до 7 вечера с 8 утра. Ну это ладно я не переломлюсь ее вкл по приходу. Ну даже на маленькой скорости, когда на улице холодно от нее холодно, когда долго работает из-за этого постоянно работает котел. Меня бы, к примеру, устроил бы режим, что-то вроде час работает, час не работает, ну или что-то вроде этого. Я вот и говорил как-то друзьям, что все хорошо почти, но почему туда нельзя добавить функционал таймера за 500 рублей из ОБИ?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Ну и поставьте на розетку таймер из Оби за 500 руб. Или просто выключатель.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я тоже так думал, когда гонял ее "по таймеру". Но, некомфортно было приезжать с работы в дом с "застоявшимся" воздухом (не "затхлым", а именно "застоявшимся").
  9. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    А какая на улице зимой температура?
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня дача, принудительный приток, естественная вытяжка. Воздушное отопление и рециркуляция воздуха. Установка работает 100% времени.
    По датчику СО2, в холодный период времени (ручками, 1 раз в год включаю и 1 раз в год выключаю) - идет открытие или закрытие воздушной заслонки на притоке. Заслонка весьма неплотная (мягко говоря), при закрытой заслонке ~0.1 кратный воздухообмен остается.
    Открывается полностью приток по событиям, до входа в дом... хотя если не забываю - предпочитаю инициировать открытие притока раньше. Закрывается по датчику СО2 где-то часа через 3 после отъезда.
  11. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    В Волгограде зима не как у людей. Может быть 0, а может быть -25.
    Сейчас на улице - 6, дома +23,5; она подает, если конечно не гонит её пульт, +20 на мал скорости.
  12. Фунтлиха
    Фунтлиха
    Фунтлиха
    Омск
    Уважаемые форумчане. Может не в той теме, но другой не нашёл. При перевозке повредили коммутационную коробку на electrolux epvs-350. Может кто подскажет номинал недостающей детали? Обозначение v2 на плате.
  13. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Санкт-Петербург-Рапполово
    Добрый день. Насколько я понял по схеме монтажа данной ПВУ, если смотреть на лючок, то улица слева, а дом справа. У меня расположение чердака такое, что было удобнее, чтобы улица была справа. Можно ли так перевернуть ПВУ, ну типа если есть надпись на лючке, чтобы она оказалась вверх ногами, Или такое положение не предусмотрено производителем?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ViktorSPb1969, я свою и "вверх ногами" и "со спины на живот", и "задом наперед" вешал и подключал. Работает чертяка! :super:
  15. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    @DiJo, Роял климу тоже наверное перевернуть можно?
