1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Опыт с ПВУ Electrolux EPVS 350
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем vashe_blgorodie, 03.08.16.
  1. gclimat
    gclimat
    gclimat
    а у меня сегодня 75%, тут в пору задуматься об осушении
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Без парогенерирующего оборудования? При какой уличной и комнатной температуре?
    Тут впору задуматься либо о вентиляции, либо о просушке дома.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Конечно же могли наврать, т. к. в Паспорте указана электрическая мощность при максимальной скорости вращения. А Вы же используете минимальную скорость. А там вполне возможно совершенно другое значение, т. к. это, грубо, второй двигатель в одном корпусе. И у него совершенно иные значения.
    Проще говоря, в электродвигателе Электролюкса собрано два двигателя на 220В с разной скоростью вращения. Таких вариантов много. Те же вентиляторы серии TD от S&P. они сделаны точно по такой же технологии.
    Максимально что видел это, грубо, 3 двигателя в одном корпусе и все они на 220В
  4. gclimat
    gclimat
    gclimat
    без парогенераторов! в доме +21 на улице +1
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    возьмем онлайн-калькулятор https://planetcalc.ru/2167/
    +1, допустим 100% влажность воздуха, абсолютная влажность 0.0052169
    +21, 75% влажность, абсолютная влажность 0.0183617
    Если (допустим) воздухообмен 110 м3/час, то для достижения этой влажности требуется добавить воды на 110м3 - 1.46 кг. То есть объем влагопоступления у Вас должен быть при этих параметрах наружнего и внутреннего воздуха - 1.5л/ч.
    Выдыхаемый объем воды человеком - мне попались цифры от 0.35л/сутки - 15г/час, до 40г/час. Даже если взять 40г/час, мы получаем цифры несопоставимые.
    Готовка, льющаяся вода и прочее не дают таких цифр так же.
    Потому такая влажность может означать одно из двух
    а) у Вас отсутствует хоть сколь-нибудь значимая вентиляция.
    б) у Вас есть не-типичное влаговыделение. Очень большое, на уровне весьма интенсивного увлажнения. Например очень мокрые и сохнущие стены (и то IMHO - так они могут сохнуть лишь при очень слабой вентиляции... за таблицами равновесной влажности древесины не пойду, но на глаз такую влажность при наличии вентиляции может дать дерево лишь в состоянии гнилушек-хоть-отжимай).
    Когда я в доме в мае (влажном и прохладном) сделал полусухую стяжку и на следующий день накрывал её - у меня на первом этаже была такая влажность, на втором она была выше. Но там сохла стяжка и вентиляция была выключена. Накрыл, включил вентиляцию - у меня влажность очень быстро упала до меньших цифр.
  6. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Вообще сушимся кондиционером, но это никакого отношения к окупаемости рекуператора не имеет
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @gclimat, я не про это и не про рекуператор. А про то, что из готового дома, после завершения высыхания и мокрых работ - нужно зимой удалять влагопоступления от людей. Так вот - не нужно, нужно добавлять влагу или очень сильно уменьшать воздухообмен или терпеть сухой воздух. Ваши 75% влажности зимой - это или воздухообмен отсутствует или ну очень сильно что-то сохнет.
    Да, к рекуператору это не имеет отношения.
  8. gclimat
    gclimat
    gclimat
    ничего не сохнет и воздухообмен предостаточный
    а должно иметь, тема то про это
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Тогда возьмите, пожалуйста, цифры их моего сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/20656431/ подставьте свои и обоснуйте, каким образом Ваше жилье имеет влажность воздуха в 75%.
    К рекуператорам этот вопрос относится ровно одним. Вы утверждаете, что:
    Производители рекуператоров и большинство пользователей категорически не согласны с этим утверждением и ставят увлажнители. Обоснуйте, пожалуйста, с цифрами - Ваши утверждения или опровергните мои расчеты, ссылка выше, пост на этой же странице.
  10. gclimat
    gclimat
    gclimat
    это какие производители? и какое количество влаги они обещают вернуть в дом?
    в паспорте электролюкса Вы ничего не найдете про возврат влажности, окромя маркетингового предложения:
    "Инновационный тип рекуператора позволяет подогревать и увлажнять приточный воздух, при этом специальная мембрана рекуператора переносит из вытяжного воздуха только молекулы воды, оставляя в нем все загрязнения"
    вы на это полагаетесь?
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @gclimat, вопрос не о достаточности. Вопрос был в том, что увлажнение или возврат влаги необходим зимой в средней полосе России. Да и по-моему в южных регионах тоже.
    Вы же утверждаете, что нужно осушение. Цифры, говорящие что это не так я Вам привел - по Вашим названным цифрам. От Вас же я пока не услышал ничего, кроме 75% влажности, неизвестно откуда взявшейся.
  12. gclimat
    gclimat
    gclimat
    в моем случае нужно, кондиционер помогает
    Ваши сухие цифры значит не всё учитывают
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Приведите свои мокрые.
    В подавляющем большинстве домов требуется увлажнение зимой. При наличии сколь нибудь живой вентиляции.
  14. gclimat
    gclimat
    gclimat
    75
    значит мой дом исключение
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если в Вашем доме при близкой к нормам вентиляции влажность 75% при Т около нуля на улице, то Ваш дом есть исключение из законов физики. То, что Вы про законы некоторые не очень в курсе, уже понятно. Также уже как минимум двоим из читавших понятно, что и вентиляции в Вашем доме достаточно лишь для того, чтоб голова не болела (про отсутствие в углах плесени при 75% влажности не уверен).
    Если при таких моих (и не только моих) выводах (а выводы верны) Вы занимаетесь "климатом" профессионально, то Вы расписались в своей некомпетентности. Искренне не советую никому быть Вашим клиентом. Если пришли сюда (на форум) за клиентом, меняйте ник.
    Возможно, что Вы идете в вентиляцию из кондиционирования (четко видимая тенденция, на кондиционерах уже давно "много не заработаешь" - слова профи-кондиционерщиков) и пока не знаете, что климат - это не только комфортнаятемпература, но и как минимум влажность и содержание в воздухе других компонентов...
