Установка распаечной коробки на потолке за натяжным потолком
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем bolttt, 03.08.16.
  1. bolttt
    bolttt
    bolttt
    Добрый вечер. На форуме в явном виде ответа не нашел, подскажите пожалуйста: допустимо ли по нормативам (ПУЭ, ГОСТы и т. п.) размещать распаечные коробки на потолке (бетонное перекрытие), за натяжным потолком?
    В нормативах пишут что к распаечным коробкам должен быть доступ, в случае навесного потолка - люки в нем и т. п. Можно тогда рассматривать натяжной потолок как импровизированный люк?
    Может у кого то есть опыт сдачи подобного соответствующим комиссиям?
    Спасибо
  2. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Раменский район, с.Еганово
    @bolttt, не сдавали никому, но как решение нами - в потолках прямо под коробками есть вставки вентиляционных решеток. они снимаются и поучается доступ к коробке.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вам нормативы надо чтобы сдать объект или для себя?
    В случае с правильным электромонтажём, с правильными соединениями в распаечных коробках доступ туда обычно не нужен вообще.
    Именно там их и ставят если ведут кабели по потолку, натяжной потолок легко снимается если что.
  4. bolttt
    bolttt
    bolttt
    Да ставят и там, и на стенах, и даже наглухо замурованными за гипсокартоновым потолком) Но вопрос скорее их области нормативов и теории - допустимо ли по ПУЭ ставить коробки за натяжным потолком?
  5. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    @bolttt, когда ПУЭ писался натяжных потолков то не было. потом никто не переписывал. если реально сдавать объект надо, то какое его целевое назначение?
  6. bolttt
    bolttt
    bolttt
  7. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    @bolttt, не должны придираться. но вообще удивительно что его кому-то сдавать надо:faq:
    тяжело сдавать больницы/поликлиники и гостиницы. в офисных знаниях над навесным потолком (тот что на рейках) принимают на ура
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ПУЭ этот вопрос регламентирует коряво.
    Доступность коробки - понятие условное. Она может быть на стене, достаточно крышку открыть. Но тяжелый шкаф-купе не позволяет.
    Для Вас важно только одно - если возникнет необходимость вскрыть коробку - придется снимать потолок полностью или частично. Если Вас это устраивает - делайте.
    Если Вы хозяин дома, то Вы никому ничего не должны сдавать или доказывать.
  9. bolttt
    bolttt
    bolttt
    Под реечным потолком в офисах да - там отодвинул квадрат потолка и вот она коробка. Вопрос отчасти теоретический, так как электрик утверждает что по ПУЭ нельзя делать распаечные коробки за натяжным потолком, и гарантии на такие работы дать не может. Но как я не искал - в нормативах про натяжной потолок нет ничего, поэтому интересен опыт тех кто сдавал такое комиссиям. В случае если перед ним ставить вент решетку это можно считать люком, а если нет подобного люка - допустимо ли?
  10. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    @bolttt, не сдавали. электрики, честно говоря, мои смежники (я по пожарке) но вот проектов с натяжными потолками, сами понимаете, не делали. Муж электрик тоже, но уже не проектировщик а монтажник. Сделал лючки вент решеток и сказал отлично. но свой дом мы не сдавали)
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Электрик пусть даст гарантии на качество соединения. А оно не зависит от места расположения коробки.
  12. bolttt
    bolttt
    bolttt
    [QUOTE="так как электрик утверждает что по ПУЭ нельзя делать распаечные коробки за натяжным потолком, и гарантии на такие работы дать не может.[/QUOTE]
    неправильно я выразился - электрик утверждает что по ПУЭ к распаечным коробкам всегда должен быть быстрый\легкий доступ, и поэтому нельзя их делать за натяжным потолком, и поэтому он не может давать гарантию на электрику
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тогда пусть принесет ПУЭ и пальцем покажет в тексте слова "быстрый" и "легкий".
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @bolttt
    Цитата
    2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
  15. bolttt
    bolttt
    bolttt
    Вот и вопрос, что считать доступностью по ПУЭ...
