Баня в цоколе. Горизонтальный дымоход
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Poxyxol, 03.08.16.
  1. Poxyxol
    Poxyxol
    Poxyxol
    Добрый день!
    Являюсь поклонником русской бани. В цоколе дома есть отведенное под баню помещение.
    Но архитектор не предусмотрел возможность топить из КО. Теперь хочу поставить Гармонию Ферингера,
    С возможностью топить и любоваться очагом.
    Посмотрите пожалуйста, планировку предполагаемую. На данный момент стены только несущие ФБС 40см.
    Топить очень хочется из КО, в существующем дверном проеме можно организовать печь.
    Но стояк с дымоходом в противоположной стороне. Как отвести дымовые газы? Сделать Щиток? Трубу под потолком?
    Помещение будет примерно 2,5*2,5*2,5. Правильно ли я рассчитал печь - Гармонию? Может Классики достаточно?
    Или, совсем по другому распланировать?
    С уважением, Влад.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Парилка около 15 кубов. Если баня постоянно в плюсе, то хватит и Оптимы.
    Про дымоход. Посмотрите баню @magol. Если память не изменяет у него тоже длинный дымоход в парилке.
    Поскольку колено дымохода будет длинными при таком расположении печи нужно его сделать под углом от печи к приемному отверстию. Удачи
  3. Poxyxol
    Poxyxol
    Poxyxol
    Спасибо за ответ!
    Оптима и Классика одинаковые? И тогда можно взять в ламели змеевик или талькохлорид.
    Это должна быть закрытая модель для РБ? Не очень понятно по конструкции, все ли там есть.
    Нужен ли ПИФ? Как прочищать горизонтальный отрезок, чтоб не изгадить баню?
    С Рустэмом связывался, он предложил прорезать стену ФБС ближе к внешней стене и там установить печь.
    Трубу под наклоном нужно заизолировать от ИК. Как лучше можно это сделать?
  4. Poxyxol
    Poxyxol
    Poxyxol
    Никто не ответит?
  5. Poxyxol
    Poxyxol
    Poxyxol
    Давно не заходил, но теперь с ответами и новыми вопросами :)
    И так, я приобрел у уважаемого @magol Оптиму в ламели, с ней трубу в ламели, камни, супер пушку. А все потому, что он человек гостеприимный и помог и объяснил. Ну и в принципе по тому, что я у него ранее уже две печи покупал для Бати, и получил отличную цену! :)
    Печь обжог на улице, потом затащил в цоколь и соединил гибкими алюминиевыми воздуховодами 3 метра с дымоходом и протестил. Тяга отличная!
    Как писал ранее парная в цоколе. Цоколь выложен бетонными блоками 40см. Наружная стена утеплена снаружи 10 см ЭППС.
    Теперь вопросы:
    какой пирог стены будет правильным?
    1) доска 50, направляющий брусок, ФБС
    2) доска 50, направляющий брусок, фольга, ФБС
    3) доска 50, базальтовая вата, брусок, фольга, ФБС
    Режим подразумевается РБ.
