Помогите, вопрос по вытяжке в котельной
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем fisun, 03.08.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Строю дом. Котельная 2,5x2,5x3,2 = 20 м3. Отопления газом. Дымоход д160.
    Вопрос по естественной вытяжке: прочел, что газовики требуют минимальный диаметр вытяжки - 150 мм. То есть это 160 вытяжная вентиляционная труба.
    Но, у меня вентканал в кирпиче (внутри будет гильза) - то есть 13x13 см - то есть нет возможности поставить 160 трубу, но есть возможность сделать 2 вытяжных канала рядом стоящих по 125 мм.
    Устроит ли такой вариант газовщиков?
    Очень надеюсь на ваш совет и помощь.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это только они сами сказать могут.
    ЗЫ: И опять вопрос (как в соседней теме) - почему вентиляцию котельной сделали не по проекту?
  3. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    А что у Вас с приточной вентиляцией планируется?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Так, конечно, нельзя
    (меня цитировать)
    Я этого не говорил:no::|:
    Но
    Покажите им "очко" из котельной нужного диаметра:um:
    Все:hello:
    (Особенно если согласитесь купить у них "специальную уникальную прокладку на газовый шланг рублей за 500) :|:
    Типа как в фильме "Афоня" с Куравлевым:victory:
    (Не путать с айфоном) :aga:
  5. fisun
    fisun
    fisun
    По какому проекту? Нет проекта никакого.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Приточная окно + дырка в стене (пока ее нет, но сделаем приточку).
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Ну и в принципе еще ничего не сделали. Строится только первый этаж. Но закладывать там д160 очень не сподручно, выйдет стояк шире и габаритнее и дороже.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Требования к вентиляции котельной именно Вашего дома отражаются в проекте газоснабжения именно Вашего дома! Если подключение газа законное, то проект обязателен.
    Ну, в принципе, возможно и прямоугольным воздуховодом. Только проектировщику "газовому" это скажите, и он напишет это в проекте.
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Проекта нет, так как газа нет, газа нет, так как дома нет. Нет дома, нечего подключать. Но газ есть у забора и есть возможность его подключать - но я еще за этим вопросом не ходил. Соответственно никаих проектов не видел - я толкьо строю дом, и задача предусмотреть сейчас все по правилам.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Подскажите - где-то в нормах/СНИПах и т. п., регулируется то, что вентиляционная шахта должна быть не менее 150 мм в диаметре? Я просто это встречал часто в разных мнениях, но в офииальных истоничках встречал только требование о "трехкратной смену воздуха в помещении за час", но про диаметр там ничего не было.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @fisun, ну так посчитайте сами - какой диаметр воздуховода нужен, чтобы пропустить 3-кратный объем воздуха (объем помещения котельной) в час со скоростью 1м/с.
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Так вопрос не в этом. Вопрос в том, можно ли обеспечить этот воздухообмен не 1 воздуховодом 160 мм, а скажем 2 по 125
    Ведь фигурирует же треьование "не менее 150мм" (трубы по 160мм)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @fisun, сделайте по требованиям. И не будет гемороя с доказыванием инспекторам, что d160, это тоже самое, что 2*d125.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Так я, сударь, и спрашиваю про требования - где-то есть такие, про лиаметр вент канала?
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Сударь, вам уже ответили и про требования (в цифрах) и про то, кто и на что будет смотреть. С двумя трубами у Вас не возникнет вопросов от газовиков, если в Вашем прокте будет указано "две трубы Д125 для вытяжки котельной" и нарисовано будет две трубы. Если будет расхождение, то оно будет поводом для любых инсинуаций по Вашему поводу у любого "газовика/пожарника".
    Отвечая на ваш вопрос - нигде не напечатано, что каналов должно быть два. Напечатано "вентканал ... сечением ...обеспечивающим трехкратный воздухообмен" (видел ровно 3, видел и 3,17что-ли). Также видел в разных проектах разные вентканалы для одних и тех же размеров помещений. Именно поэтому единственно правильный ответ на Ваш вопрос Вы увидите в своем (заказанном за ваши деньги и для вашего дома исполненном) проекте.
    Хотите другой ответ - лопатьте СП и СНИПы - от "Отопление, Вентиляция и кондиционирование..." до "Малоэтажные дома " и газовые все.
    Крайняя рекоменда - сейчас решаете, кто вам будет делать газовый проект, идете к этому исполнителю с вашим проектом дома, делаете исполнителю мозг, чтобы он по вашей просьбе что-то именно вам нужное нарисовал в своем (вашем) газовом проекте. Делаете...
    По поводу кирпичных каналов гляньте Проект дома и вентиляция. Вентшахта из кирпича?, может пригодиться и даже многие вопросы снять...
