1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Мособлгаз навязывает строительство газораспределительной сети
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем lola1506, 03.08.16.
  1. Bignoice
    Bignoice
    Bignoice
    Балашиха
    Надо давить на то, чтобы было прописано подключение (присоединение) с понижением давления в трубе. Делается (понижается давление) элементарно, на ГРП или с помощью отключающих приспособлений. Тогда и цена, будет ещё меньше. В любом случае, для присоединения к стальной трубе, даже низкого давления, в ней должно быть давление от 20 до 150 мм. вод. ст. Для справки 1 Па = 0,1019744288922 мм. вод. ст. Вчера был тех. совет. Я присутствовать не смог, служба, учитывая, то что позвонили с МОГа в понедельник после обеда, На мою просьбу перенести на другой день отказали. Присутствовала супруга, отпрашивалась с работы. Сидели три лоснящихся тела, Сказали что все останется без изменений. Ни на один вопрос и доводы моей супруги ответить не могли, в конце добавили вы не так трактуете ПП 1314. Жду договор, приготовил болванку жалобы в УФАС. Буду биться до победы, я не спешу.
  2. Alexandr00
    Alexandr00
    Alexandr00
    Я писал заявление в ФАС РФ о навязывание строительства распределительного, уже был получен отказа в возбуждение дела по нарушению антимонопольного законодательства, т. к. нет нарушения прав "неопределенного круга лица"
    Поэтому если кто еще будет писать заявления в ФАС РФ по этой же проблеме, обращайтесь в личку подскажу номер своего обращения и просите объединить ваше заявление с аналогичным для возбуждения дела.
  3. Alexandr00
    Alexandr00
    Alexandr00
    Спасибо за идею, По пробую напишу запрос на пересчет стоимости договора с проведением работ со снижением давления в газопроводе источнике
  4. lola1506
    lola1506
    lola1506
    Это по вашим расчетам... По новым тарифам МОГ не начислял?
  5. Alexandr00
    Alexandr00
    Alexandr00
    От МОГа пока расчет не получал, там два варианта проведения работ со снижением давления и без в газопроводе-источнике. От чего зависит возможность этого снижения давления не ясно?
    Отвез сегодня заявление о пересчете стоимости договора, с проведением работ со снижением, посмотрим что ответят.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Очевидно, от технической возможности это сделать. Если к ГРП подключен целый посёлок,
    то нельзя снижать давление на ГРП - оставите всех без газа. Да и достаточно большой
    объём газа надо стравливать, если труба длинная.
  7. lola1506
    lola1506
    lola1506
    Была на приёме в Мог. Очень все доброжелательно, учтиво. Сказали, что инициатором нового распоряжения комитета по ценам и тарифам от 02.09.2016 был именно Мог, так как жалобы людей о высокой цене тарифа о врезке труб различного диаметра, были вполне обоснованными. Мне посоветовали, аннулировать заявку на тех. Присоединение от июня с. г. для того, чтобы подать новую. Соответственно и проект договора будет по новой сниженной цене. Примерно по моим подсчетам по их формулам и тарифам, жду сумму около 230 000 р. Также убеждали меня в том, что если необходим стоить распределительный газопровод, то в льготную категорию я не попадаю, а только под тариф, который снизили в 2 раза. Взяли на контроль и предварительный расчёт по договору, чтобы цена была максимально приближена к реальной, так как в моем случае, это влияет на решения соседей о совместной финансовой инвестиции. Ну пока все. Буду подавать новую заявку. О новой цене сообщу.
  8. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    @lola1506, а что там изменилось с распредами? Я то уже завершаю эпопею с 140 метров распреда, по сдаче трассы сосед тоже хотел, ему ещё примерно 120 метров распреда, всё выспрашивал, что да как.
    Я умудрился выбить договор за 56 или 58 тысяч, но потребление всего два куба в час. Впрочем, мне хватит, и есть подозрение, что даже если когда-нибудь буду строить большой дом и не хватит, то легко увеличу.
  9. PVasin
    PVasin
    PVasin
    Вопрос по схеме газоснабжения.
    Мне навязывают строительство рапределительного газопровода и ссылаются на некую схему газоснабжения. Хотя, на мой взгляд, строить там нечего. Труба доходит до последнего дома и дальше, через овраг уже мой участок и между моим участком и трубой больше домов нет и быть не может.
    При этом по телефону говорят, что это внутренний документ и если главный инженер разрешит, то ее покажут.
    Вопрос - как можно и на каком основании ознакомится с этой схемой.
    Схема должна быть кем-то утверждена? Есть порядок кем и как это должно быть сделано?
  10. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Попробуйте в администрации поселения посмотреть, если там откажут езжайте в ГРО и настаивайте, документ секретным не является)
  11. PVasin
    PVasin
    PVasin
    Такая схема должна быть утверждена кем-то или это самодеятельность ГРО?
    Этот распределительный газопровод строился еще при советской власти.
  12. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Все зависит от того, что они (ГРО) имеют ввиду. Схема газоснабжения должна быть утверждена "местной властью". Внутренние документы это сильно, я сейчас тоже напишу внутренних документов и буду их ГРО "втюхивать")
  13. PVasin
    PVasin
    PVasin
    Ок.
    Буду пробовать.
    Нужно похоже ехать и на прием идти.
  14. Bignoice
    Bignoice
    Bignoice
    Балашиха
    Я написал заявление на имя директора филиала МОГ, предоставить информацию о наличии или отсутствии утвержденной в установленном порядке схемы газоснабжения нашего поселения (деревни), и если она есть выдать мне ксерокопию для ознакомления. В сельской администрации и в администрации городского округа, такой схемы нет, я делал запрос.
  15. PVasin
    PVasin
    PVasin
    От сельского поселения удалось получить официальный ответ, что схемы нет?
    Выдали копию схемы?
