1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Мособлгаз навязывает строительство газораспределительной сети
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем lola1506, 03.08.16.
  1. elen737
    elen737
    elen737
    А я вот что нашла
    Мониторить - это значит собирать сведения, информацию, отслеживать результат.
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Следить по русски?
    Это как роунд мэп раньше был маршрутом, а потом какой-то двоечник перевел как "дорожная карта" и понеслось...
  3. elen737
    elen737
    elen737
    Вот вчера нашла решение суда по измерению расстояния газопровода-ввода, подтверждаэщее, что газопровод-ввод меряется именно до газоиспользуещего оборудования
    Решение № 2-10479/2016 2-10479/2016~М-9305/2016 М-9305/2016 от 23 ноября 2016 г. по делу № 2-10479/2016
    Согласно пояснениям ответчика, Данилова Т. Д. не попадает в указанную категорию заявителей и не может претендовать на осуществление подключения (технологического присоединения) за 57 297,90 рублей по следующим причинам.
    Согласно техническому заключению кадастрового инженера (копия прилагается) расстояние от сети газораспределения ГУП "ответчик" до границы земельного участка истца, измеряемое по прямой линии, составляет 176 метров.
    При этом Данилова Т. Д. указывает в исковом заявлении и не оспаривает факт того, что расстояние от границы ее земельного участка до газоиспользующего оборудования равно 25 метров.
    Таким образом, расстояние от газоиспользующего оборудования истца до сети газораспределения ГУП "ответчик" измеряемое по прямой линии, составляет 201 метр, то есть более 200 метров.
    Поскольку расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, измеряемое по прямой линии, составляет более 200 метров, то плата за подключение (технологическое присоединение) жилого дома Даниловой Т. Д. должна определяться с учетом стандартизированных ставок, а не по фиксированной цене.
    Для осуществления подключения (технологического) требуется строительство распределительного газопровода, а не только газопровода - ввода.
    В связи с тем, что Данилова Т. Д. не может претендовать на осуществление подключения (технологического присоединения) по цене за 57 297,90 рублей, размер платы за подключение (технологическое присоединение) по договору составляет 1 397 661,68 рублей.
    Вот так-то.А под газоиспользующем оборудованием понимается газовый котел, печь
    А вместе с тем
    "газопровод-ввод" - газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства или наружной конструкции здания либо сооружения потребителя газа
    Просто мне на участке надо быстренько построить котельную и вписаться в эти 200 метров.
    По договору у меня по прямой по улице 190м газовщики строят свою часть газопровода, а фактически уложат 214 метров.
    Где-то ещё 3 метра до участка, это получается 193 метра и на расстоянии 7 метров я хотела поставить блок-контейнер под котельную, а теперь надо ставить видимо ближе, чтобы умудриться поставить котел и вписаться в эти 200 метров.
    У меня красивый дом, а теперь весь вид этот контейнер испортит.
    В общем какая-то каша у меня в голове от этих правил и законов.
  4. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    ПП1021 п 26 (22):
    при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не более 200 метров.
    Поставьте у забора счетчик в боксе, а все остальное в дом и пусть кто-то попробует сказать, что это не точка подключения использующего оборудования.
  5. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    попробую я:)
    Газоиспользующее оборудование - котлы, производственные печи, технологические линии, утилизаторы и другие установки, использующие газ в качестве топлива в целях выработки тепловой энергии для централизованного отопления, горячего водоснабжения, в технологических процессах различных производств, а также другие приборы, аппараты, агрегаты, технологическое оборудование и установки, использующие газ в качестве сырья.
    Счетчик не является газоиспользующим оборудованием и даже несмотря на то, что это цитата из недействующего НПА, просто по причине того, что он его не использует.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    После подключения Вы можете перенести котёл в дом и убрать контейнер,
    оформив всё официально.
  7. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Согласен, принято. :|:
    А если рядом со счетчиком временно поставить сертифицированный горелку в беседку вечный огонь в память о погибшем на ВОВ дедушке, временно потерять 2 кбм/ч, но сэкономить тем самым 1.2 млн. р? ;)
  8. elen737
    elen737
    elen737
    Так это не мое дело,
    А у меня речь идет где-то не 1,2, а об 1,6 млн руб;)
  9. elen737
    elen737
    elen737
    У меня два смежных участка по 6 соток. На одном подключение, на другом дом, но дом стоит от распределительной трубы на расстоянии 210 метров, а котельная в доме наверное все 225 метров.
    Вот и приходится как-то выкручиваться.
    Ничего иного как блок-контейнер не придумала. А уж от котельной придется бросать теплотрассу до дома. А в доме у меня полностью готовая котельная, правда работающая на дизтопливе и там можно было поменять только горелку.
    Так что газифицирую пол улицы, которая палец о палец не ударила, даже по 10 тыс не хотели скинуться на распред, чтобы он у нас появился на участках, бывшего СНТ, а теперь буду ещё нести допзатраты на котельную-контейнер и прочие ненужные мне вещи.
    Хотя с деньгами напряг.
  10. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    @elen737, а объеденить участки нет возможности?
  11. elen737
    elen737
    elen737
    Можно и объединить, но это дополнительные затраты.(кадастровые работы, госпошлина, может ещё нотариус. А что мне даст объединение участков?
  12. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    @elen737, Елена, тогда я наверное что-то не поняла:faq: Вы сейчас "отжали" у МОГ газопровод-ввод (до 200 метров). Вы тянете до 1-го участка вводную трубу и на этом участке будете строить мини-котельную...так? если бы участки были бы единым целым то какая разница на каком расстоянии стоит дом? расстояние то измеряется до границ участка...
  13. elen737
    elen737
    elen737
    При строительстве газопровода-ввода расстояние считается не до границ участка, а до газоиспользующего оборудования.
  14. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Официально или как сумеешь?
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Официально на сайте МОГа сказано от 200 тыср -
    "Проектирование и строительство газопровода на участке клиента и внутри здания, которые не входят в состав услуги "Подключение к газовой сети". В стоимость входит отечественное бюджетное оборудование."
    То есть фактически как сумеешь. ;)
