1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Мособлгаз навязывает строительство газораспределительной сети
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем lola1506, 03.08.16.
  1. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    @Toc9, останусь крайне вам благодарен если кинете мне этот документ или ссылку в личку. Попытка, не пытка, время есть, хочу попробовать объясниться с ГРО аргументированно...
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Кто-нибудь знает, есть ли в каком-нибудь действующем законном документе четкие критерия когда надо строить распределительный газопровод?
    вот тут написано https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=186269#0:
  3. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Может задать туда вопрос, входит ли в тариф навязываемые газмясом согласование проекта и технадзор?
  4. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Все что перечислено в п. 9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ из Приказа ФСТ России от 28.04.2014 N 101-э/3 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО РАСЧЕТУ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И (ИЛИ) СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК, входит в тариф. Согласование проекта и технадзор там в прямую не перечислены. Каким законом определяется необходимость этих действий я не знаю, это отдельная тема навязывания платных услуг, если это имеет место быть.
  5. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Да не нужен проект для ИЖС НЕ НУЖЕН, вот от этого и надо плясать
  6. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    @Obhome, это имеет место быть. Практически у всех. В московии и замкадье похоже только один наш коллега от этого отбодался, и то сейчас судится с непонятной перспективой.
    @Велес, как это доказать упырям? Если фас их не трогает, минстрой запрос перекинул в минэнерго, а тот самому газмясу, и получается абсурдная ситуация, когда сам газмяс пишет мне ответ со своими хотелками, якобы от имени минэнерго и минстроя, придумывая, что он хочет требовать. Для газмяса их внутренние постановления имеют силу намного больше официальных законов, они в параллельной реальности живут, и обожрались ухи от безнаказанности.
    Политически надо бы на баррикады, и отбрехиваться от всего лишнего, как глубокоуважаемый
    kam711. Но фактически у меня есть дружественная компания с СРО, истекающий договор, отсутствие денег, и огромное желание получить наконец через два года и восемь месяцев с подачи заявки газ,. Поэтому я готов на компромисс, если это не сорвёт сроки, и не задействует дополнительных финансов.
    Когда полез в афёру, надеялся, что будет как с электриками. Если бы знал сроки и появившиеся проблемы с оформлением дома (не попал на границы участка, пришлось выкупать самозахват по завышенному в три раза кадастру, в результате чего ушли лишние 200 тыров), и что на беспредел монополиста управы не будет, утеплился бы снаружи мокрым фасадом по минвате, и топил бы электричеством по ночному тарифу, уже жил бы в доме давно.
  7. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Может поможет
    https://www.forumhouse.ru/posts/17269546/
    ГОСТ Р 53865-2010 Системы газораспределительные. Термины и определения
    2 сеть газораспределения (Нрк. газораспределительная сеть): Технологический комплекс, состоящий из распределительных газопроводов, газопроводов-вводов, сооружений, технических устройств.
  8. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Почитайте всё эпопею КАМа, выберете фильтром, он первопроходец, теперь остальным надо тропу натаптывать
  9. Toc9
    Toc9
    Toc9
    В документах это не отражено, т. к. ГРО добровольно согласилось. Можете написать Ваш МО и выложить его тут, либо отправить по почте, чем смогу помогу.
  10. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Все верно, только комитет по тарифам разъясняет тарифы, а не про газовые сети. Попробовать конечно можно и у них спросить, но Ростехнадзор в этом опытнее.
  11. Toc9
    Toc9
    Toc9
    не входит.
  12. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Проект это святая корова.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Ее надо разделать в соответствии
    с ППРФ 87 "О составе разделов проектной документации"
  14. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Спасибо. МО опубликовать пока не готов, пока собираю законодательную базу и умные мысли. В бутылку лезть не хочу, воспитывать ГРО не самоцель, все только по существу и издалека, если вкратце основное хочу:
    1. В виде приложения к договору ТЭО, включая гидравлический расчет, включенной ГРО в договор проектирование и строительство газораспределительной сети в виде 35м газопровода диаметром 110мм для транспортировки газа от распределительного газопровода низкого давления (не боле 0,3мПа) до единственного потребителя с максимальным часовым расходом не более 5кб.м./ч.
    2. Приведение терминологии договора и ТУ в соответствие с определением терминов действующим законодательством (лист разногласий приложение).
    3. Включить в договор раздел "Порядок проверки выполнения технических условий" в виде "Исполнитель проверяет выполнение Заявителем технических условий в следующем порядке:"
    4. Дополнить обязанности Исполнителя, права Заявителя, и т. п.
    Что не так?
    И связи с этим вопросы:
    На сколько законно требовать от ГРО ТЭО?
    В чем заключается и насколько законен пункт в обязанностях Заявителя по ТУ "5. Обеспечение давления газа перед газоиспользующими приборами и оборудованием не менее величины, указанной в паспорте завода изготовителя."? Это как понимать?
  15. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    @Obhome, Вы по улице живете один? или есть соседи которым тоже нужен газ?
