1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Мособлгаз навязывает строительство газораспределительной сети
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем lola1506, 03.08.16.
  1. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Где-то рядом. Официальный ответ от ГРО есть?
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Нет. Пока устно все. Думаю как сформулировать МО.
  3. Bignoice
    Bignoice
    Bignoice
    Балашиха
    Напишите в личку tvg.74@mail.ru вышлю вам черновик своего мотивированного отказа.
    В СП на которые ссылается Газмяс четко прописано понятие газораспределительной сети и газопровода ввода, Газмяс вешает лапшу на уши нам (т.е. Заявителям) и за наш счет пытается решить свои проблемы, удовлетворить свои хотелки и прочее.
  4. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Вот как раз на это они и опираются:
    3.1* сеть газораспределения: Технологический комплекс, состоящий из наружных газопроводов поселений, включая межпоселковые, от выходного отключающего устройства газораспределительной станции (ГРС) или иного источника газа до вводного газопровода к объекту газопотребления.
    3.2* сеть газопотребления: Производственный и технологический комплекс, включающий вводной газопровод, внутренние газопроводы, газовое оборудование, систему автоматики безопасности и регулирования процесса сжигания газа, газоиспользующее оборудование.
    3.25* газопровод-ввод: Газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром при вводе в здание в подземном исполнении.
    3.26* вводной газопровод: Участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание при его установке снаружи до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания.
    3.28* распределительный газопровод: Газопровод, проложенный от источника газа до места присоединения газопровода-ввода.
    26 (22). Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), устанавливается в размере не менее 20 тыс. рублей и не более 50 тыс. рублей при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется). Указанные минимальный и максимальный уровни платы за технологическое присоединение начиная с 2015 года ежегодно индексируются на прогнозный среднегодовой уровень инфляции, определенный прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на тот же период, на который устанавливается плата за технологическое присоединение.
    Получается, если читать дословно, что под ПП1021 и ПП1314 попадают только те у кого труба нд проходит прямо по участку (т.е. никто), т. к. в любом другом случае нужно строить распределительный газопровод, а это индивидуальный проект...
    Единственное на что могу уповать на то, что в Договоре Исполнитель для меня и за мой счет предлагает зачем-то построить не нужную лично мне сеть газораспределения вместо распределительного газопровода. Но что это меняет?
    Или такое впечатление, что в ПП1021 и в ПП1314 одновременно (!) специально или нет ошиблись словами. И ошиблись очень выгодно для ГРО. :cool:
  5. morozov
    morozov
    morozov
    "сеть газораспределения" - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, расположенные на наружных газопроводах, и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, установленного на выходе из газораспределительной станции, до отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления (в том числе сети газопотребления жилых зданий);
    Система ГАРАНТ: https://base.garant.ru/12180024/#ixzz4PjJ7ihgD
    Техрегламент- выше некуда. См. ФЗ-184
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Спасибо, отлично! Но проблема в том, что в нем нет определения газопровод-ввод, о котором идет речь в ключевых для цены и сроков пунктах ПП1021 и в ПП1314 ("сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа)", а в СП, к сожалению, есть и основание в отказе считать по льготной категории именно в этом...
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Зато есть граница между сетью гр и сетью гп
  8. Toc9
    Toc9
    Toc9
    @Obhome, "газопровод-ввод" - газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства или наружной конструкции здания либо сооружения потребителя газа;
    https://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/word/gazoprovod_-_vvod/
    © КонсультантПлюс, 1992-2016
  9. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    @Toc9, спасибо, это уже что-то! По крайней мере тут есть определение, что "газопровод-ввод" заканчивается не на границе участка, а вместе встречи с "распределительным газопроводом", а он: "распределительные газопроводы" - газопроводы, обеспечивающие подачу газа от газораспределительных станций магистральных газопроводов или других источников газоснабжения до газопроводов-вводов;
    И тогда получается что ГРО написала полную чухню в договоре и ту, предлагая строить за мой счет "сети газораспределения и газопотребления" вместо "распределительного газопровода"...
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Сеть газопотребления априори принадлежит Потребителю.
  11. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Я тоже так думаю, но получив мое ТУ, не понял, почему ГРО собралась проектировать и строить "сеть газопотребления" за забором и потом еще и брать ее на свой баланc...
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Народное достояние...Должно быть и бережно сохраняться для будущих поколений!
    Это то лучшее, что создано народом за свою историю. Без этого народ перестает быть народом.
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    На самом деле все стандартно, та же контора пишет, аналогичные ТУ и ответ на МО думаю, получу ровно такой же. То есть весь упор на путаницу с терминологией, которая и позволяет быть ГРО такой умной... Может быть нужно сразу писать (куда и чтобы это имело силу?) c просьбой разъяснить почему подвод газопровода от имеющей сети газораспределения ГРО называет "газораспределительный", а не "газопровод-ввод" и потому не считает это 0,3мПа/200м ПП1021?
  14. Toc9
    Toc9
    Toc9
    я обсуждал данное ситуацию в УФАСе - вопрос был решен, ГРО согласилось. Т. е. газопровод-ввод идет от распределительного газопровода до точки подключения на границе участка заявителя, далее идет сеть газопотребления заявителя внутри участка.
  15. Toc9
    Toc9
    Toc9
    @Obhome, разъяснения можно получить в Ростехнадзоре.
