Течет NYM Севкабель - чем загерметизировать?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Andrew390, 03.08.16.
  1. Andrew390
    Andrew390
    Andrew390
    Здравствуйте!
    Вопрос собственно говоря по теме - чем загерметизировать текущий кабель NYM производства Севкабель? Кабель течет по линии среза. Размеры кабеля: 3х1,5 и 3х2,5. Как вариант сейчас рассматриваю термоусадочные трубки с клеевым слоем внутри производства 3М. Но возникает вопрос - заполнит ли клеевой слой при нагреве все промежутки между тремя жилами кабеля? Кто-нибудь уже решал так проблему с текущим кабелем этого ужасного производителя Севкабель?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вас реально это беспокоит? :faq:;)
    А как быть тем людям, что использовали ВВГнг:faq:
    (Он -то не течет) :victory::aga:
    Вам больше не о чем переживать, кроме этого:faq::aga:
  3. Andrew390
    Andrew390
    Andrew390
    Да, беспокоит. Потому что все это масло, которое вытекает из кабеля, течет дальше по стене. А на стене обои...
    Так что, элитный пролетарий, свой сарказм могли бы оставить при себе.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Прекрасный, изволь, удовлетворю твой интерес.
    Ужасен не производитель, а кабель, изначально предназначенный для промышленности.
    Сделайте вот что. Наденьте на кабель отрезок клеевой термоусадки так, чтобы он на 1,5...2 см заходил на участок без оболочки. Со стороны переднего торца напихайте под термоусадку кусочки термоклея. Прогрейте феном.
  5. Andrew390
    Andrew390
    Andrew390
    Спасибо. А какой термоклей посоветуете? А то тут всякие пролетарии только флудить умеют да хренью всякой страдать.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Да любой; чем ниже температура плавления, тем лучше. Настрогайте из прутка.
  7. Andrew390
    Andrew390
    Andrew390
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Да, именно так.
    Вполне себе, не хуже и не лучше других :)
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Без кусочков ... тоже герметизирует (если квт 4:1).
    Вы не правы...:(
  10. Andrew390
    Andrew390
    Andrew390
    Всё относительно в этом мире.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Да неужели? Спасибо, кэп!
    зы. хотите пофилософствовать - начинайте, плс...
