1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите советом! Неутепленная плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем heliski, 03.08.16.
  1. heliski
    heliski
    heliski
    Всем доброго времени суток!
    Планировал сделать цокольный этаж на склоне. Задняя часть которого должна была находиться в грунте, передняя открыта. Неожиданный поворот событий заставил задуматься... Подскажите, ситуация следующая.
    На сегодняшний день залита подпорная стенка (она же якорь, лента, она же опора передней части плиты), и плита 200 мм армированная 16мм арматурой в две сетки 200×200. Все это лежит на конкретном скальнике, экскаватор среднего размера глубже копать не смог. Подушка из гравия 5-20 300мм, подбетонка 50 мм
    Если на этом этапе отказаться от строительства цокольного этажа, как утеплять плиту? По бокам и утепленная отмостка? 20160705_155453.jpg 20160727_174708.jpg
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    50 мм эппс по полу+теплые полы + стяжка по ним внутри
    А снаружи 50 мм эппс 50-80см"отмостка"
    (если что - то уточните вопрос) :um:
    А то я это:|:
    "На автопилоте":|:
  3. heliski
    heliski
    heliski
    Отмостку утеплять?
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Вы не указываете ваш регион и на каких грунтах лежит ваша плита. Но если вариант худший с промерзанием и пучинистым грунтом то:
    -отмостку утеплять до зимы
    - торцы плиты утеплять до зимы
    - саму плиту по поверхности утеплить до зимы.
    - выполнить планировку к зиме, обеспечивающую водоотведение от плиты поверхностных вод.
    после таких инж. мероприятий плита проблем иметь не будет, если ваша подушка гравийная достаточно уплотнена.
  5. heliski
    heliski
    heliski
    Камчатка, грунт скала, воды нет, через неделю на эту плиту начнем ставить каркасный дом.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Условия у вас хорошие. вот только сейсмика, но вы армируете. ставте каркасник но в зиму условия обозначенные выше надо выполнить.
  7. heliski
    heliski
    heliski
    Армирован в две сетки 200×200 16 арматурой.
  8. Полев
    Полев
    Полев
    Если до зимы планируете уже возвести каркас, то, конечно, лучше утеплить и отмостку и цоколь. По периметру плиты сделать выимку около 30 см, сделать уклон обязательно, на дно уложить песок с послойной трамбовкой, затем технониколевскую экструзию, далее можно и бетоном залить. На стенки ЭППС крепить можно клей-пеной, можно той же технониколевской, и механическими крепажами.
