Ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем IVAS, 19.02.07.
  1. IVAS
    IVAS
    IVAS
    Гость
    Откатные или распашные - что лучше?!
    Если есть возможность, ссылки!
  2. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    У меня откатные. Я доволен.
    У соседа распашные. Как-то раз, после снегопада, он не мог домой с дачи уехать. Прошел грейдер и завалил его ворота. И вот он там бедный с лопатой носился...
    Есть и те, кто вообще их не может закрыть. Так и стоЯт ворота открытые всю зиму.
  3. Vanila
    Vanila
    Vanila
    Гость
    Как будто так трудно взять в руки лопату и поработать чуть-чуть.
    Для откатных тоже определенные условия нужны
  4. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Жаль, что нет фотографии открытых всю зиму ворот. Реально, они просто вмерзли в снег.
    Может назовете? Я лично, с ними не встречался. И работают они у меня очень даже неплохо.
  5. IVAS
    IVAS
    IVAS
    Гость
    Сила ворот у каких сильнее? Или это зависит от мотора!
    По-моему, откатные лучше, они в сторону откатились, особо снега много уберать не надо, можно даже навес сделать в ту сторону, которую откатываются, чтоб снега меньше было! Откатились и заехал. А распашные пока раскапаешь их радиус открытия, а потом только заедешь!
    При откатных можно поставить почти у забора автомобиль и спокойно открыть!
    А есть у кого ссылки на хорошие фирмы и разумеется на низкие цены!
    подскажите, вот Этот вариант плохой или не плохой?
    КакУю лучше взять Электрику, чтоб было все хорошо!
    Что обязательно надо взять из автоматики, а то начнут разводить, а лишних денег тратить не хочется? Можно ли обойтись без всяхих датчиков безопасности?
  6. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Ссылку на фирму не дам. Искал не по сумме "приговора", а по уровню профессионализма консультантов. Могу сказать, сколько в среднем это удовольствие стОит. Мне ворота 4,5 м*2м обошлись в 85 000р. Но это со всеми датчиками и работой.
    Как правило, штатный комплект датчиков, это на помехи при заезде. Т.е. если автомобиль не полностью въехал, то ворота не закроются. Опять же, это защита, чтобы не прищемило случайно человека...
  7. IVAS
    IVAS
    IVAS
    Гость
    Ясно! Деньги не малые! Ладно, поищу у нас в Питере, может что и присмотрю
  8. AdSense
    AdSense
    AdSense
    Я тоже поставил и пользуюсь откатными воротами.
    Конечно сначала жаба душила, но теперь не жалею вообще.
    Как представлю, сколько сил и нервов (на откапывании) они мне сберегли, благодать. Да и место экономят прилично.
    Приблизительно те же размеры, но чуть дешевле - 75 000 р.
    Ссылку попробую найти позже.
  9. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    В этом случае, думаю, что цены везде едины. У меня еще с калиткой мудрили, там тоже датчики ставили. Просто при открытых воротах, они немного заходят на калитку. И поэтому, пришлось блокировать ворота датчиками на калитке.
  10. AdSense
    AdSense
    AdSense
    Так я и не спорю, там ведь за каждый датчик +++++
    Но цель ведь оправдала средства, не так ли?? :)
  11. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Здорово вы все тут расписали.
    Видимо нужно было уточнить с самого начала - ворота для чего?
    Если для загородного дома с круглогодичным посещением, то конечно автоматика и сдвиг.
    А если для летнего? Форумчане наверное правильно меня поймут - а на фига такие деньги зарывать?
  12. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    С этим нельзя не согласиться. Если только летняя дача, то сдвиг нафиг не нужен. А зимой - лучше не придумаешь.
  13. AdSense
    AdSense
    AdSense
    В принципе я тоже согласен, хотя бывают случаи, когда от дома до ворот мало места и, загнав авто, никоим образом не закроешь ворота (обычные).
  14. gartenriger
    gartenriger
    gartenriger
    Поставил на гараж подьемные Door-Han (комплект собери сам), 26 тыс без эл. привода, легкий монтаж,
    очень доволен, легкий подьем, нет конденсата на обратной стороне, в сильные морозы.
    Единственное замечание, это плохой внутренний замок, буду менять, заедает.
  15. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Откатные ворота - это замечательно.
    Но Вот что делать если денег в обрез, да и датчики и электромоторы не нужны. Наверняка есть варианты с ручным механизмом сдвигания ворот. Этот обойдется в разы дешевле, да и зарядка для рук небольшая будет :)
    Может кто подскажет, насколько реально сделать такие ворота самостоятельно (без электрики и электроники)? Если кто сам делал что-либо аналогичное - поделитесь опытом!
