Установка насосной станции пошагово
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем massandra, 26.06.09.
  1. massandra
    massandra
    massandra
    Здравствуйте все!
    Подскажите чайнику: есть насосная станция Grundfos MQ 3-45, колодец из 3-ех колец с зеркалом 1,5 м. от поверхности, 10м до дома и 1,5-2м. в дом по вертикали вверх, накопительный водонагреватель на 100л.
    Как посоветуете поставить насос: в доме или над колодцем.. Что такое обратный клапан и с чем его едят?)) .. какие трубы использовать, как их утеплить и на сколько зарыть... В общем интересно все)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ставьте станцию дома! Обратный клапан поищите поиском в интернете... Трубы используйте - ПНД 32 без утеплителя, с прокладкой на уровне 1,8 м.
  3. Кондрашин
    Кондрашин
    Кондрашин
    Советую поставить два обратных клапана, один в колодце после фильтра, другой - у станции. Насосные станции не любят попадания воздуха в систему). Установовив ее дома вы защищены от покражи и зимой можно пользоваться, но шум работы слышен. А зимой, когда не живете в доме все равно надо сливать из нее воду.
  4. Artes
    Artes
    Artes
    Добрый день.
    В моем случае установлена НС Марина 80/22 в подполе деревенского дома,специально под нее вырыл и забетонировал "колодец" метр на метр,полы в срубе толщиной 4 см,шума от работы мотора практически не слышно ,первое время приходилось даже прислушиваться качает или нет.
    Думаю если установить дощатую крышку на колодец, или утеплить полы, вообще не услышу.
    У соседа "Малыш", не поверите , слышно даже в моем доме,расстояние до колодца около 8 метров.
    Вы собственно говоря какой вариант для себя водопровода задумали летний или зимний??
    С уважением Артем.
  5. TRaL
    TRaL
    TRaL
    Тольятти
    1. один обратный клапан уже встроен в данную НС.
    2. не принципиально,но работает MQ очень тихо.
    по остальным вопросам возражений не имею
  6. massandra
    massandra
    massandra
    Пользоваться насосом будем только в летнее время, а вот зарыть на 1,8 метра это вряд ли получиться(( очень близко стоит вода на участке, примерно 80-100 см копаешь и все-вода.. а под домом в глубоком подвале тоже запас воды) около 1,8 метра ( в сухую погоду уменьшается до 1м.) столб воды) и так на всех участках... специально для этого когда строили делали оч существенный ленточный фундамент 3-4 метра)
    Так что ставить насос будем в доме в отдельной бытовой комнате) кстате может еще и стиралку когда-нить пихнем туда))
    Спасибо всем за ответы! Будем ставить через недельку)
  7. ltava77
    ltava77
    ltava77
    Полтава
    Купил насос эжекторного типа. Смонтировал. Залил воду через насос. Не качает. Что не так?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Заливайте ещё и продолжайте дальше пробовать... Процесс иногда затягивается...
    А вообще опишите вашу систему подробнее с метражом, всеми фитингами и так далее.
  9. ltava77
    ltava77
    ltava77
    Полтава
    Станция dp 370. Два шланга в колодце. До воды 6 метров. До дома 7 метров. Соединяется уголками фитингами. Одна туба 25 мм. Другая 32мм. Заливаю через насос. Потом включаю и моментально воду выкачивает.Такое ощущение, что не качает.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1 - читаем паспорт внимательно!
    2 - читаем паспорт еще раз, меняем трубы на 32/40, ставим на место трубку вентури (в 32 трубу она вряд ли влезает, поэтому скорее всего снята) на выносном эжекторе, заливаем воду полностью (воздуха не должно быть в трубах и насосе). НС случаем не UNIPUMP?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    protasevich абсолютно прав, у Вас другой случай. Здесь нужно тщательно исполнять инструкцию. И заливать воду нужно не только в насос, но и в оба трубопровода.
  12. ltava77
    ltava77
    ltava77
    Полтава
    Спасибо, что ответили. Доливал через насос часто и по чуть чуть. Не знаю залил ли полностью, но станция запустилась. При покупке сказали, что станция новейшая и инструкции не было вообще. Так-что спасибо еще раз!
    Кстати для трубки вентури прилагалась латунная 40-вая трубка 20-ть см.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так что попробуйте на первый раз просто отвинтить оба трубопровода от станции, залейте их полностью водой (надеюсь донный обратный клапан перед эжектором установлен), далее присоедините оба трубопровода к НС, после чего уже можно будет заливать воду в корпус насоса, ну и запускать станцию в работу.
    На втором этапе, при даже благоприятном исходе на первом - замените трубопроводы на рекомендованные выше...
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А-а-а-а-а, я её узнал! Unipump! Недавно с такой же имел сексуальные отношения (в переносном смысле) на протяжении 5 часов. Прокачиваться не желала на отрез! В районе рабочего колеса болтался воздух, все залито, пролито, 150 раз прогнано, отовсюду вода а воздух не выходит. Прокачал то ли чудом, то ли подействовало обещание перейти к непосредственному контакту. В общем китайцы что-то перемудрили с конструкцией (информация о производителе из магазина-продавца).
    Заужение сечения труб приводит к преждевременному выходу из строя (достаточно хорошая НС сдохла через ГОД). Паспорт на эти станции существует, видел своими глазами, правда полезной информации в нем немного.
    Берегите гарантийный талон как зеницу ока (надеюсь что не пригодится).
  15. Александр4937
    Александр4937
    Александр4937
    Прошу помощи по разъяснению у спецов по насосным станциям. Качал воду с колодца на даче в емкость и тут в этот момент отключили напряжение (это у меня за несколько лет работы станции первый раз сошлось). Подскажите как сейчас запустить станцию. Спасибо.
