Каркас трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Дачник74, 03.08.16.
  1. Дачник74
    Дачник74
    Дачник74
    Каркас трубы
    Здравствуйте!
    Необходимо организовать вывод дымохода (сендвич) и вент. труб на крышу. Хочу сделать имитацию кирпичной печной трубы, закрыв каркас трубы соотв. панелями.
    Вопрос: из чего сделать этот каркас? Высота каркаса трубы над кровлей 2,5 метра, общая высота каркаса трубы 6,5 метров - каркас устанавливается на ж/б пол второго этажа. Сечение каркаса трубы 80х50 см. Можно меньше, до 60х30, но тогда труба будет "теряться" на скате.
    Сейчас два варианта рассматриваю:
    1) сделать каркас из жестяного потолочного профиля (60х27), усилив диагональными/горизонтальными элементами по типу фермы
    2) сделать каркас из металл. уголка 35х35х3, связав по диагонали/горизонтали проф. трубой 40х20х1,5, внизу каркас прианкерить к ж/б плитам
    Второй вариант представляется более надежным - у трубы большой парус (около 2х кв. метров), ветровая нагрузка до 150 кг.
    Вариант из дерева не рассматриваю, т. к. внизу труба дымохода будет без теплоизоляции - сендвич пойдет только перед теплоизоляцией и выше, т. е. дерево внизу будет греться, опирать доски на стропила/затяжки можно, но отсутствие опоры внизу ухудшит прочность конструкции и, кроме того, доску может "повести".
    Вариант сделать "нормальную", т. е. кирпичную трубу представляется слишком затратным и по материалам и по работе - надо сделать две одинаковые трубы.
    Есть замечания/предложения по изготовлению такого каркаса? Может есть готовые решения чтобы велосипед не изобретать?
  2. колдырь
    колдырь
    колдырь
    Рщстов
    Блин, я только хотел создать подобную тему и тут на тебе, то что нужно. У меня задача схожая, но планирую в одну трубу: дымоход + 2 вентканала. Высота самого каркаса 3 метра, потому что дом кирпич и ставить буду на чердаке.
    Про материал для каркаса: уголок или профиль. В общем с чем удобнее работать. Обшивать кровельной сталью.
    Плюсы данной конструкции вижу в уменьшении проходов через кровлю, а то на них и разориться можно .
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я
    "согласен с Арамисом":hello::victory:
    (Хотя можно и всяко решить)
    И так, как топикстартер:um:
  4. колдырь
    колдырь
    колдырь
    Рщстов
    А вообще, как правильно такие трубы называются.
  5. Дачник74
    Дачник74
    Дачник74
    Я бы 3х метровый из профиля сделал - и над крышей всего метра полтора и сам каркас невысокий, без стыков. Свой, на 6,5м, видимо буду делать из уголка, сварная конструкция на анкерах все-таки понадежнее.
  6. колдырь
    колдырь
    колдырь
    Рщстов
    Вот примерная схема. Вопрос можно ли так делать. Если можно то какой вариант предпочесть. Разница вариантов в каналах вентиляц
  7. колдырь
    колдырь
    колдырь
    Рщстов
    Схема.
  8. колдырь
    колдырь
    колдырь
    Рщстов
    Над крышей каркас будет выступать примерно на 220 см, т. к наклон крыши не большой, общая высота каркаса 3 м. А из чего делать -это кому как удобнее.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    схема № 1 наиболене приемлема.
    Можно тройники вентиляции разместить под потолков в котельной.
  10. колдырь
    колдырь
    колдырь
    Рщстов
    Да как-то не красиво будет. Эстетичнее на чердаке.
    А вот от тройников можно гофрированным утепленным воздуховодом типа таким: http://vakker74.ru/p124520077-vozduhovod-200-gibkij.html
    Или может есть что-то интереснее.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вентиляцию, да можно.
  12. колдырь
    колдырь
    колдырь
    Рщстов
    С низом разобрался. Теперь верх. Алексей Вы может знаете или видели как можно загерметизировать выходы труб из каркаса, чтобы вода внутрь не попадала.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно сделать подобие покровной плиты.
    Для этого можно использовать кровельный элемент на 0 градусов.
  14. колдырь
    колдырь
    колдырь
    Рщстов
    Я об этом уже думал, но выходов будет сразу три. Даже про мастер-флеш думал, но как состыковать 3шт?
    Идея вертится в голове такая: из листа кровельного железа плотно по размеру вырезать лобзиком. Только как щель загерметизировать между трубами и пластиной - какую-то резинку продумать
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А сделать опалубку и залить из бетона не думали?
