Спецы в ступоре. Керамический дымоход, каминная топка и уличный очаг
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем KorbenDalas, 03.08.16.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Имеем:
    площадку в гостиной и на террасе под камин и уличный очаг.
    Ками внутри, очаг снаружи через стенку на общем фундаменте.
    Керамический двухходовый дымоход, который будет установлен на террасе рядом с очагом.
    От топки стандартным подключением получается три 90гр колена и все сомневаются, будет ли такой вариант работать.
    А можно ли сделать два колена почти под 45гр, но без разгонной 1м трубы (синий дымоход) ?
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @KorbenDalas, Вы уверены, что там спецы пытаются разобраться?
    Нужно знать ограничивающие факторы и пожелания и нет ни каких проблем!
    :pioner:
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ну как бы двое на место выезжали и ломали головы.
    Пока никто задачку не решил. Возьметесь ?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Легко!
    Подробности присылайте в личку. :pioner:
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Подробности в том, что не получается начать с разгонного метра трубы на топке - при повороте упремся в связывающую конструкцию стены. Поэтому я и нарисовал выход из топки под углом 45гр: будет ли работать такой вариант ?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Все схемы, которые Вы нарисовали вполне рабочие. Предпочтительнее те, в которых диагональ короче. Главное чтобы остальные параметры соответствовали необходимым значениям - сечение и высота трубы, а также возможность обслуживания.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А каой вариант лучше: с разновысокими входами от топки (5м) и барбекю (4 м) или на одном уровне ?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это, скорее, вопрос эстетики. Если трубы закрывать не будете, то, на мой взгляд, входы/подключения на одном уровне более привлекательны. А чем обусловлена разная высота основных каналов (4 и 5 м)? На картинках вроде у них одинаковая высота. Или я что-то недопонял?
    А вообще мне второй вариант больше нравится: пост #2
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Интересная ситуация.
    Декларируется одна стоимость монтажа (40т руб), а когда просишь смету, её раскидывают на составляющие и смета становится вдвое больше).
    Печники, так бизнес не делался даже в лихие 90-е :)]
    100т за три дня не жирновато будет ?
  11. колдырь
    колдырь
    колдырь
    Рщстов
    Можно и самому 100тр заработать, кто мешает.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Трудно осилить смысл прочитанного ?
  13. колдырь
    колдырь
    колдырь
    Рщстов
    Сделай сам, если считаешь "жирновато". Или ищи честных.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ваши советы имеют нулевую ценность, от слова "совсем".
    Спасибо.
  15. колдырь
    колдырь
    колдырь
    Рщстов
