Как смонтировать дренажный насос?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем aleksandr8181, 03.08.16.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Подскажите как лучше? Раньше откачивал малышом просто опуская его через люк в колодец из колец. Сейчас хочу купить дренажный. Думаю как сделать что бы дома кнопочку нажал и пошло качать) Думаю сделать отверстие под крышкой в кольце и туда пнд трубу. А изнутри к ней шланг который идет к насосу. Шланг гибкий для того что бы можно было если что поднять насос который будет висеть на тросу. Правильно? Может есть какие то специальные шланги? Как соединить шланг с пнд и насосом? Может бывают шланги короткие с резьбой? Что бы не на хомуты. Думаю не я первый это придумал конечно)
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Обычно дренажные насосы бывают с поплавковым выключателем (навесной или встроенный).
  3. vojakSvejk
    vojakSvejk
    vojakSvejk
    Краснодар
    Можно насос повесить на ПНД трубу, на неё легко вешают скважинные насосы. Сделать по такому же принципу как и у скважинных насосов - разъемное соединение под крышкой люка. Меньше будет проблем с поиском переходников со шланга на насос и на ПНД трубу.
    По управлению. Есть разные варианты - можно с поплавком-лягушкой, можно с поплавкой вертикальным (типа трубки рядом с насосом, если места мало для поплавка лягушки. К примеру, Grundfos Unilift KP AV1), можно простой дренажный насос без управления повесить на кнопку. Каждый из этих вариантов рабочий.
  4. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Спасибо. Я уже сделал. На шланге он у меня там висит, что бы можно было потянуть за трос и вытащить насос если что. Ну и выключается сам от поплавка. А включаю дома сам. Что бы он не выкидывал воду оттуда когда не надо)
