Избавится от поворотных колодцев можно?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Grishman, 03.08.16.
  1. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Здравствуйте!
    Проектирую дренажку для своего дома. Дом планируется на плите 9x9 метров. На сколько я понял, каждый раз, когда труба делает поворот на 90 градусов нужен поворотный колодец, дабы избежать засоров...
    Беда в том, что этот колодец, как готовое изделие, не продается в моем городе и надо за ним ехать или заказывать доставку. Плюс цена колодца в сборе 3-4 т. р + гемор с врезками и т. п.
    Пришла идея в голову, а что если проложить трубу не по прямой вдоль стены фундамента, а как бы вокруг дома, т. е. чтобы не было углов 90 градусов. Т. е. получиться квадрат фундамента вписанный в окружность дренажной системы.
    Трубы предполагаются 160, sn6 двухслойные в геотекстиле + щебень и т. д. Что думаете? Так делают?
  2. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Прочитайте всю ветку "Как правильно сделать дренаж" - от начала и до конца. Обратите внимание на все сообщения от @еван. Еще скачайте книгу Абрамова С. К. "Подземные дренажи в промышленном и городском строительстве" - и тоже с начала и до конца. У Вас появятся совсем другие вопросы. В противном случае Вы просто потеряете деньги.
  3. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    самый дибильный ответ который только кто мог написать.
    если читать все что написано на этом форме то и дом никогда не построишь.
    сам уже на этом убедился про вопросы и ответы про плиту УШП.
  4. Grishman
    Grishman
    Grishman
    как я вас понимаю :)
  5. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Я вам могу сказать только одно если правильно утеплена отмостка и плита вы можете набрать 90 градусный угол из 15 градусных сегментов с проставкой смотрового на 45 градусах.
    я себе так каналию делал на 2 септика да еще и применял отводы 45 градусные вставленные вертикально (торчащие из земли) для возможной прочистки ершами при засорении.
  6. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Спасибо, интересная идея. Однако всё же дренаж не каналия, там по идеи ничего кроме мелкого песочка и воды быть не может... фиг знает
  7. еван
    еван
    еван
    Принципиальная разница между канальей и дренажем:
    - колодцы в канализации должны сохранять транспортирующую твердой фракции при проходе колодцев.
    - колодцы в дренаже с отстойником должны провоцировать выпадения осадка т. к. загрязнение трубы снижает водозахват трубы.
    - любые повороты без колодца провоцируют отложения взвесей, а при промывках создают осевую гидравлическую нагрузку - может выбить отвод.
    Есть два варианта:
    - или все читать и самому разобраться до конца.
    - или ничего не читать и нанять специалиста, которому доверяешь.
  8. Grishman
    Grishman
    Grishman
    спасибо за толковый ответ
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Может и делают. А не думали использовать бетонные кольца самого малого диаметра? Да и колодцы вроде как допускается (?) делать через один поворот...
  10. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Думал, но они тяжелые. Возможно использую широкуб канализационную трубу с заглушками и угловыми фитингами. Вкопаю вертикально. Вес маленький, дырки долбить не надо... пока вижу это решение и по деньгам дешевле.
  11. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Ну вот видите, как только нормально задаешь вопросы никто не отвечаешь, как только пытаешся вызвать людей на не адекватные действия всегда найдется тот кто все объяснит и подскажет. учитесь пользоваться форумом.
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну так их носить на руках не надо :).
    Я просто исхожу из соображения использовать эти колодцы ещё и с целью проверки/промывки дренажа.
  13. Grishman
    Grishman
    Grishman
    :)] интересно подмечено
  14. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Да... но подключаться к этим кольцам и всё же таскать их в виду веса проблема. Для себя я решил, что 2х слойная труба диаметра 160 в двойном геофильтре засориться до критических значений вряд ли меньше чем за 10 лет... а через десять лет ну копну яму возле поворотного колодца/трубы засор вытряхну а трубы шлангом почищу
  15. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    керхер чудеса творит. а так по хорошему помпу на 3.5 куба в минуту промывает 6 метров трубы за 10 секунд, и откапывать ничего не надо.
