Как устранить течь на соединении, если не достать ключом?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем aleksandr8181, 03.08.16.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Люди добрые! Течет соединение прямо за котлом. Подтянуть не представляется возможным, так как не подлазиет ключ. Видимо сначала соединили а потом прикрутили котел. Как быть? Может зубилом подстучать? Или хомут одеть с резинкой сверху? Все равно не видно) Течет там где баночка стоит)
  2. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Зубилом точно не надо, а то стукните и по резьбе лопнет ваша труба. Течет наверняка под контрогайкой. По идее надо открутить и заменить паклю под гайкой. Если не возможно хомут хорошее решение.
  3. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @boriskin, Ну вот подлезть никак не могу. Если только сварить какой-то хитрый ключ самому
  4. новый06
    новый06
    новый06
    Если можно слить воду, то слить, высушить и типа "холодной сварки" замазать всё. Если с водой, по мокрому, то есть паста "алмаз" вроде называется. Погуглите.
  5. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @новый06, очень ценная инфа. спасибо. можно конечно заморочиться и воду слить. Но не знаю, холодная сварка лучше ли будет чем это алмаз.
  6. новый06
    новый06
    новый06
    В своё время по необходимости использовал и то и другое. Холодная сварка хорошо тем, что можно неспеша, без кипиша всё замазать и сохнет около суток. Главное всё промазать, чтоб не осталось и микродырочки, микротрещинки. С алмазом пришлось повозиться, из под него всё равно чуть-чуть сочилось, заматывал тряпками.
    Трубы и отопление, судя по фото, железные. Если не сильная течь, можно просто подождать полгода, само "грязью и шламом" зарастёт. У меня тоже так было.
    Ещё вариант найти суперсварщика, чтоб он через зеркальце и гнутый электрод всё проварил по кругу.
  7. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    У мя было что то похожее...проблема в разных уровнях трубы и муфты...нужно металлической щеткой зачистить место течи потом намотать резиновую самовулканизирующуюся изоленти чтоб толщина намотки была больше толщины прилегающей муфты...затем взять широкий 30-40мм металлический хомут и затянуть впритык к муфте, чтоб резиновая изолента вдавилась в резьбу и полезла с боков ...мне помогло
  8. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @новый06, да это уже почти год такая история. оно вроде как почти пропадает когда отопление работает. а летом вот опять
  9. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Jurij, а что за изолента такая? где ее продают? течет между муфтой и гайкой. это эти мастера так сделали. сначала все скрутили а потом приварили. и теперь не подлезть
  10. новый06
    новый06
    новый06
    Ну это правильно, при отоплении "капель" на горячих трубах может высыхать и испаряться. Поэтому протечки ищут на холодную СО.
    Вобщем, я перечислил варианты, что пришли в голову и по опыту. Выбирайте:victory:.
  11. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
  12. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    @aleksandr8181,
    Да именно между муфтой и гайкой...если бы была просто дырочка в трубе то обернуть резиной от камеры автомобильной и зажать хомутом, а тут нужно выровнять уровень трубы и муфты изолентой ...в хоз магах продают, в электротоварах может быть, в автотоварах ...бывает резиновая и полиуритановая?...перед намоткой нужно снять с липкой стороны прозрачную пленку...способ ремонта труб с помощью резины и хомута называется бандаж...погуглите мож найдете что нить для себя
  13. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Судя по фото, этому соединению уже лет ...ого-го...И если оно побежало, то там уже не подкручивать нужно, а менять. Даже если и подлезете каким нибудь хитрым ключом, то оторвете. Такие соединения просто так бежать не начинают...
    Ну а если и на самом деле, просто начало бежать, то поверьте и забудьте...,заржавеет.
  14. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Jurij, завтра поеду поищу. спасибо
  15. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Ну за год не заржавело пока к сожалению. Попробую замотать как посоветовали выше
