1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Мягкая утепленная отмостка
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем dima_tsvet, 03.08.16.
  1. dima_tsvet
    dima_tsvet
    dima_tsvet
    Добрый день!
    Пришло время обустроить отмостку вокруг дома.
    Почитав форум пришел к следующему варианту.
    Прошу знающих специалистов в этом вопросе высказать мнение по данному пирогу отмостки.
    Один из вопросов - нужен ли второй слой песчаной подушки на геотекстиль или можно сразу гравий?
  2. IFaradey
    IFaradey
    IFaradey
    Как мне представляется, гравий может повредить мембрану, поэтому второй слой песчанной подушки нужен. И геотекстиль между гравием и песком - тоже нужен обязательно. И первую подушку печанную тоже в геотекстиль нужно.
    Насколько я понимаю, дренажная труба должна быть под ЭППС - цель дренажа не пустить воду под фундамент, а не собрать воду с отмостки и отвести.
    Предполагаю делать также, только без дренажа - грунт у меня - песок, хоть и глинистый. вода уходит...
    (тоже форум читал, немного другое вычитал :))
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Просто подложите 50 мм эппс прям под бетон:um:
    И все:hello:
  4. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    Если Вы возьмете, например, плантер гео, то у нее уже верхний слой - это геотекстиль. Дополнительно укладывать геотекстиль не вижу смысла. Плантер очень прочная мембрана, специально создана для защиты дренажа, устройства дорожек, а в промышленном строительстве ее вообще используют для устройства пластового дренажа. Смело можно делать такой пирог.
  5. dima_tsvet
    dima_tsvet
    dima_tsvet
    А если сразу на плантер Гео насыпать щебенку? Выдержит ли она? Или прослойка песка обязательна?
  6. dima_tsvet
    dima_tsvet
    dima_tsvet
    @beutiflet не совсем понял Вас... Что даст если под фундамент положить ЭППС?
  7. dima_tsvet
    dima_tsvet
    dima_tsvet
    @IFaradey Что-то много прослоек геотекстиля получается, надо как-то упростить схему. Трубу можно опустить ниже ЭППС, вода по мембране все равно должна уходить в грунт и частично в эту дренажную трубу. У меня грунт суглинок с песком около 30-40 см., т. е. весь пояс ленты фундамента находится в этой смеси. Вот тоже задаюсь вопросом нужна ли дренажная труба? Если рассуждать из того что хуже не будет, но и лучше тоже, тогда смысл её ?
  8. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    Можно и сразу насыпать щебень. Именно так и защищают гидроизоляцию в подземных дренажных системах, на кровлях и пр. Щебень может повредить, например, гидроизоляционную мембрану, а для ее защиты как раз и укладывают плантер.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Как чего?
    Это утепление грунта :flag:
    (еще и отмостку 50 -90 см от дома желалельно утеплить:um:)
    И все :hello:
    В общем...
    "Пучить" перестанет :um:;):victory:
  10. IFaradey
    IFaradey
    IFaradey
    Смысл геотекстиля разделить и сохранить фракции от перемешивания и перемещения - все ж думаю что надо. А по трубе - если её положить как на рисунке, то сохраняется возможность проникновения капиллярной влагой к фундаменту, поэтому, опять таки как я понимаю, трубу и кладут под эппс/гидроизоляцию. Для себя решил не делать трубу а просто сделать вместо неё канаву 30х30см и засыпать щебнем, со стороны фундамента в канаве будет гидроизоляция. Вода должна уйти. Ещё на соседей ориентировался - дренаж не делают, вода уходит.
  11. ПаПаМОЖЕТ
    ПаПаМОЖЕТ
    ПаПаМОЖЕТ
    Я точно так же планирую сделать: выкопать канавку по периметру сразу после ЭППС, застелить все это мембраной, потом геотекстилем и засыпать щебнем. Но мучает один вопрос: может более эффективней будет положить в эту канавку дренажную трубу в слое щебня...? Грунт песчаный. И еще нужно будет сделать уклон этой трубы в сторону водоотведения от дома.
  12. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @ПаПаМОЖЕТ, не проще сделать бетонный желобок? либо покупной (дороже) положить
    дренажная труба как правило делается по дну фунд. котлована.
  13. ПаПаМОЖЕТ
    ПаПаМОЖЕТ
    ПаПаМОЖЕТ
    Да еще проще тогда асбестовую трубу вдоль пополам пильнуть...
  14. ПаПаМОЖЕТ
    ПаПаМОЖЕТ
    ПаПаМОЖЕТ
    ...при высоком уровне грунтовых вод, на пучинных грунтах, и прочих факторах. В моем случае мелко заглубленная фундаментная плита на песчаном грунте. УГВ замечал на уровне 0,6-0,8 м от поверхности. На участке есть естественный уклон в сторону улицы. Думаю насчет целесообразности кольцевого дренажа вокруг дома...
  15. Basf64
    Basf64
    Basf64
    От таких материалов лучше подальше держаться
