Доброго дня, форумчане. Решил рас уж пришло время заливать плиту под авто, то и отмостку сразу сделать. Отмостку делал не утепленную, но если кто-то захочет утепленную, то достаточно будет поверх щебеночной подушки положить листы пенополистирола и далее все тоже самое. Сначала ломал голову какой вариант плиты и отмостки выбрать. Принял решение не экономить, что позволит в будущем построить на плите полноценный гараж. Пара нюансов: Расчетная площадь работ 90 м кв, Объем удаляемого грунта прим 20~30 кубов, сразу подумайте куда такой объем утилизировать. Вариантов много. Возможно, как я, оставить на участке, т. к. сама плита будет полностью над землей, то ею можно выровнять/поднять участок. Готовим пирог подушки: 10 см песка, 20 щебня. Копаем на глубину 30 см. Выстилаем геотекстилем с запасом по краям. продолжение следует.
Засыпаем песком и трамбуем, трамбуем... Проливаем и снова трамбуем. Очень важный этап. Нужно утрамбовать песок до состояния, когда на нем не остается след от обуви: Сначала трамбовал садовым валиком, потом взял в аренду виброплиту (700 р. в сутки) и прошелся сверху после валика. Был удивлен, но виброплита не уплотнила песчаную подушку, что говорит о хорошей работе валиком, но виброплитой все же удобнее работать, т. к. она сама бежит вперед. Укрываем песчанную подушку геотекстилем. Теперь сыпем щебень фракция 20-40 и трамбуем послойно. Тут без виброплиты никак. Если делать эконом вариант, то можно сверху насыпать еще слой щебня фракции 10-20 и еще совсем чуть чуть самого мелкого щебня. Будет очень прочно и красиво.
Ставим опалубку. Т. к. она невысокая (15-20 см), то это не вызовет особого труда, Стелим армированную пленку, чтобы влага и бетон не уходили в щебень. И раскладываем арматуру. В 2 ряда. Это самый трудный, нудный, долгий этап. Придется вязать МНОГО узлов. Для разделения на слои я вырезал болгаркой из сетки (5см х 5см) ряды по одной ячейки и согнул под прямым углом. Ходить по такой сетке трудно, но когда начнете лить бетон, то ходить по ней будет отлично! Я выбрал стеклопластиковую. Очень удобно работать, НО! Учтите, что с ней работать нужно в респираторе и кожаных крагах. От стеклопластиковой арматуры летит мелкая пыль, от которой потом чешется все и чешется долго. Для отмостки использовал готовую армировочную сетку в один слой.
Ставим маяки. Я сэкономил и использовал как маяки П профиль для гипсокартона. Эта экономия привела к затруднениям в процессе заливки, т. к. эти профили "гуляют" т. е. не обладают нужной жесткостью. Нужно было взять металлический уголок. Но если у вас небольшие площади, то можно обойтись и так. Чтобы сэкономить время и цемент для укрепления маяков, сделал такую конструкцию Нижнюю часть заливал цементным раствором с гравием, а на верхнюю установил профили. Думал, что посшибают эти опоры во время заливки, но получилось все отлично. Бетон М350 с гранитной крошкой лил через желоб. Трудоемко, но экономия 16000 р. Пара слов о бетоне. Заказывать нужно только с завода - Ближайшего. Привезли тютелька в тютельку ровно столько, сколько я рассчитал. Перед заливкой добавил жидкого стекла в каждый миксер по 4 канистры. После заливки закрыл всю площадь пленкой. Поливал первые дни по 3-4 раза. Потом по 2 раза, а затем пошли дожди и я был избавлен от необходимости поливать плиту.
Пленку снял через 10 дней. Дожди продолжали поливать плиту как по заказу 2 раза в день. Заехал через месяц. Впереди еще облицовка плиткой или камнем. Попутно шла установка ворот и калитки. Теперь могу выходить из машины на чистую плиту и не месить грязь во время дождя. Далее будет установка навеса. Если разбогатею. то и гараж можно будет соорудить. Толщина плиты позволит. Отмостка вокруг дома получилась толщиной 7-10 см (из-за уклона участка) Толщина плиты 18 см. Изначально планировал 15 см, нов последнюю ночь перед заливкой поменял решение. Пусть будет с запасом. Есть отчет о том как строил забор, если кому интересно могу описать. Ворота заказал в фирму, наступив на горло своей жабе, т. к. сваркой пока не научился варить аккуратно. Но калитку сладил и навес планирую сам делать.
ПС Дерево в углу - шелковица (тут, а в Ростове называют: тютина). рука не поднялась спилить. В подмосковье такого нигде нет, а я пол детства на таком провел. Намучаюсь с ним конечно, но ностальгия...
