Топливный насос VSC-36 для Olympia OLB 170F-R с горелкой OH-3
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Shoffer78, 03.08.16.
  1. Shoffer78
    Shoffer78
    Shoffer78
    Добрый вечер всем! Друзья очень нужна помощь с дизельным котлом Olympia OLB 170F-R с горелкой OH-3. Отработал примерно 3 месяца, а потом начал взрываться. Суть в том что котел перестал отключать плунжерный насос, то есть после выключения горелки топливо несколько минут идет в камеру, потом поджиг, громкий бах, ужас и паника. Еще пламя из выхлопной трубы видел, а потом взрыв. Один раз в смотровом окошке видел язычки догорающего пламени их форсунки. Короче после всех этих фейерверков выключил котел. А скоро зима и надо что-то делать. Версий две;
    1. Менять/перебрать насос VSC-36.
    2. Менять мозги котлу.
    Что посоветуете?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Точно? Или насос выключается, то солярка еще течет?
    Померять напряжение на насос.
  3. Shoffer78
    Shoffer78
    Shoffer78
    Насос жужжит, из выхлопной трубы метровый огненный факел, затем громкий хлопок, выдергиваю вилку их розетки. А зимой наблюдал в смотровое окошко маленький язычек пламени в горелки. Может в насосе клапан не работает? К сожалению конструкцию насоса чтобы перебрать его не нашел. Вообще склоняюсь к тому что это глюк электроники котла.
    А напряжение с какой целью измерять? Котел подключен через стабилизатор Ресанта ЭМ 8 кВт и инвертор с чистым синусом.
