Схема системы отопления на 2 ветки, как убрать не нужную циркуляцию
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем wolf34575, 02.08.16.
  1. wolf34575
    wolf34575
    wolf34575
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Собрана система отопления на две ветки. Стоят 2 насоса на каждую ветку, которые включаются и выключаются по командам от 2-х терморегуляторов. Изначально стояла задача сделать так чтобы каждая ветка работала отдельно, т. е. к примеру 1я греет - вторая нет, или наоборот, или греют обе когда включены 2 насоса...но запустили с мастером СО и при работе только одного из насосов греют прекрасно обе ветки одновременно :). Как убрать ненужную циркуляцию? СО открытого типа. Схемку нарисовал (не пинайте сильно - не художник я :)) Единственное решение которое пока вижу - поставить на каждой из подач по нормально закрытому электромагнитному клапану который будет запитан от насоса... но грызут сомнения, может есть более оптимальные решения? Спасибо.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..А получилась схема установки резервного насоса.
    Только, почему-то без переключающей арматуры. :ogo:
    "Свежих-оригинальных" идей нету. :(
    Разве что снять насос "резерва" (чтоб меньше ржавел:um:)
    Означенная схема предусм. наличие кранов.
    В т. ч. и для отсечения "ненужных" контуров.
    Ручных или "авто-" - на собств. усмотрение.
  3. wolf34575
    wolf34575
    wolf34575
    Спасибо. Появилась еще такая идея, не знаю есть ли смысл в ней ... поставить 2й расширительный бак
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лучше ..держаться "штатных" решений. :um:
  5. wolf34575
    wolf34575
    wolf34575
    Ок. Тогда как изменить "Означенную схему" чтобы работали 2 контура раздельно без дополнительных "кранов" ? Отапливаемая площадь 90 м2... гидрострелка:ogo: ? Или вариант на схемке с обратными клапанами?
  6. Белкомин
    Белкомин
    Белкомин
    Можно глупый вопрос: а обратные клапана стоят на насосах, или они только на схеме?
  7. Белкомин
    Белкомин
    Белкомин
    Если нет, то я бы поставил. Думаю Ваш вопрос разрешится. Поскольку ваш неработающий контур циркулирует в обратную сторону через первый тройник на подающей линии.
  8. wolf34575
    wolf34575
    wolf34575
    Спасибо, клапанов пока нет...думаю завтра поставлю, посмотрю...
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @wolf34575, Если вы уберете перемычку на всасе насосов куда подключен РБ паразитная циркуляция должна прекратиться. И, кроме этого, желательно поставить обратные клапана после насосов.
  10. wolf34575
    wolf34575
    wolf34575
    Вы имеете ввиду сделать так? (схема)
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, именно так. Просто через перемычку происходит подсос теплоносителя из обратки отключенного контура и соответственно прогрев подачи.
  12. Белкомин
    Белкомин
    Белкомин
    Да, да, то что надо
  13. wolf34575
    wolf34575
    wolf34575
    Юрген72 Спасибо. И еще вопрос, клапана обычные пружинные или лучше лепестковые? И... извините за возможно глупый вопрос... допустим на ветке 1 подключен расширительный бак на 2й нет, не может ли возникнуть ситуация что насос во 2й ветке будет работать без воды?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если после насоса то обычные пружинные.
    В общей системе насос без воды не останется. Я только не понимаю почему вы открытый расширительный бак не хотите поставить на подачу в самую верхнюю точку?
  15. wolf34575
    wolf34575
    wolf34575
    Был опыт, как то ставил... чуть насос не сгорел, работал без воды, пока не перенес в обратку не было циркуляции
