1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Три "базовой комплектации" каркасника в ураган
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vasiliy06031978, 02.08.16.
  1. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Лентой вот принесло.
    В Рузском районе человек построил три дома, на участке 30 соток. Себе и двум дочерям с семьями.
    Каркасники.
    Заказывал у "фирмы" на площадке домов у рынка Синдика.
    Каждый дом обошелся в 2,3 млн рублей, по его словам 150м2 каждый дом, 2 этажа и мансарда.
    13 июля в Рузском районе был ураган.
    Вот результаты:
    http://www.nofollow.ru/video.php?c=dAQFMX2XZ3I
  2. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Еще фото.
    Пламенный привет рекомендующим строить без плитной обшивки, на одних укосинах.
    Большой и пламенный.
  3. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Судя по останкам тут стены независимо от перекрытий и друг от друга существовали. Развалилось все скорее из за криворуких рукожопов и плитная обшивка им не сильно бы помогла.
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Строители раздел high-wind не читали.
    Можно кстати и без плитной обшивки - тогда на стальной ленте по стойкам сверху до низу.
    У меня и плитная и стальная лента. Я немного увлекся :)
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Просто где-то стойки сняло с нижней доски, а где-то и вместе с самой нижней доской. Для этого не очень большое усилие надо.
    Тут детально видно:
    4250051
    4250035
    4250036
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    При чем тут укосины если стену целиком вырвало из пространства между перекрытиями! Налицо через опу сделанный каркас!
    Надеюсь без жертв?
  7. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Судя по новостям, в тот раз погибшие были, но там причина - оторванная обшивка хоккейной коробки.
    Пару часов назад еще штормец в ту сторону через нас прошел, ни один мне известный каркасник не пострадал)
  8. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    В этом доме никто не погиб Слава Богу. Хотя одна из дочерей с ребенком была в это время в доме, успели все убежать.
  9. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    В нашем районе очень часто бывают сильные ветры. В моей темеhttps://www.forumhouse.ru/threads/284670/ так называемый дом как раз ветром свалило еще на стадии строительства "каркаса". В прошлом году со многих домов крыши посрывало и это не с каркасников. Мой же домблагополучно пережил и переживает любую непогоду. Строить надо правильно. Не представляю, как могло стену вырвать
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Не видно конструктив, видно что стены с нижней обвязки легко выдернуло, укосины и их количество не видно к сожалению. После таких фото страшновато за свой дом становится. Однако по разрушениям окрестным видно что ветер был очень сильный, забор вывернуло на железных столбах, на березы поглядите. Плитная обшивка спасла бы их, как думаете?
  11. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Вот при чем -
    при плитной обшивке как правило плиты "пришивают" стену к перекрытию (иначе потом фасад прилеплять не удобно если "пробелы" остаются). Таким образом, просто выдернуть стену с гвоздями из перекрытия становится как минимум сложно, как максимум - невозможно. Одними гвоздями стена крепится к перекрытию вертикально, а другими горизонтально. Чтобы разорвать такой замок нужно или порвать плиты или вывернуть все гвозди - усилие на много порядков большее.
    Укосины в перекрытие же не врезаются - максимум в верхнюю/нижнюю доски, если все по правилам
    И сможете назвать конкретное нарушение? :)
    Я лично не увидел опы. Гвозди забиты в должном количестве:
    4250036
    Надо было ставить стальные ленты или плитную обшивку - но их отсутствие это не нарушение само по себе и не опный каркас
  12. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    В любом случае, здесь что-то не то с конструктивом каркаса. По кол-ву гвоздей на фото сложно что-то определенное сказать.
  13. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Смотрите. Ставите обычную стену, прибиваете к платформе по уставу. Поддеваете ломиком. Итог? Легко вываливается
    Ставите такую же стену, прибиваете снаружи ОСБ плиту с перекрытием на платформу. Поддевайте ломиком - у вас два ряда гвоздей под прямым углом друг к другу. Такой замок вывернуть куда труднее.
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @GrauRu, да судя по фото, плитная обшивка там роли не с играла, у них элементарно не видно двойной верхней обвязки перевязывающий стены. С плитной обшивкой у них бы эту стену просто выгнуло бы, ну может и не слетела бы стена с перекрытия полностью, но оторваться огромным куском - запросто. Так что там точно рукожопы по полной программе.
    Даже обвязка свай сделана через жопу.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4250049/
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Напуркуа там ломик? Обычное боковое смещение с наветренной стороны сняло стену с обвязки. Упритесь в пустую коробку, стоящую на нескользящей поверхности. Получите тот же результат - начнет подниматься та сторона, в которую упираетесь.
    Были б нормальные укосины, не было б этого смещения, ничего ниоткуда не снялось бы. Абсолютно так же, как и при плитной обшивке. Никакие "два ряда гвоздей под углом" вообще не при делах.
