Настенный котёл и чугунные радиаторы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ZZZ-, 02.08.16.
  1. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Назрел вопрос, как будет себя чувствовать настенный котёл со стальными и чугунными радиаторами? Соединения все из ППР. Три радиатора чугунных и ещё четыре, стальные конвекторы.
    Не будет ли для настенника (беретта чао24) слишком грязной вода? Система открытая, но могу переделать на закрытую.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если есть какие -то котлы на свете, которым "все пофигу"
    (максимально из прочих)
    То это, как раз - любые "настенники":um::victory:
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Для защиты котла от железных окалин и "опилок" ставите на обратке перед котлом сетчатый фильтр с магнитом или лучше шламоотделитель типа Спировент или Фламко.
  4. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Ага, понятненько. Спасибо отозвавшимся. Меня интересовала мелкая, неотделимая взвесь ржавчины. Раз в таком случае, ничего особенного, нужно попробовать.
    В прошлой схеме, он у меня был врезан в открытый контур теплоаккумулятора. На поверхности воды, слой масла. Так вот, это масло, вобрало в себя взвесь ржавчины и стало оседать на стенках теплообменника. Работало всё ещё терпимо, но нехорошие звуки уже появились. Вот, озаботился переключить настенный котёл на более "чистый" контур.
    Поставлю шламоуловитель и неодимовых магнитов в него накидаю. Его можно будет оперативно чистить без останова системы.
