Общая вентиляция Ванная + Сауна
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Scouti8, 02.08.16.
  1. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Добрый день.
    Делаю сауну в каркасном доме.
    В сауне получается одна внешняя стена на улицу.
    Вход в сауну происходит из ванной комнаты.
    Вопрос в следующем
    В ванной над душевой у меня стоит вентилятор и выгоняете воздух по нержавейке 100 воздух на улицу-там стоит типа зонтика. Вентиляционная труба проходит над сауной. Можно ли врезать в эту трубу также вытяжку из сауны поставив тройник (в сауне вентилятора не будет).
    Будет ли тяга на улицу или вентилятор из душа будет наоборот гнать воздух в сауну.
    (на рисунке вид сверху-это первый этаж)
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В любой системе вентиляции есть такая "хрень"...:|:
    Называется "обратный клапан":victory:
    Вам их, видимо, нужно поствить две:um:
  3. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    И какой клапан использовать-ведь температура воздуха из сауны высокая.
  4. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Видимо без канального вентилятора не обойтись или сейчас есть вентиляторы с установкой прям в парилке.
  5. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Подходит ли такая схема ?
    Или вместо канального вентилятора поставить внешний в сауну на верхнее отверстие типа такого https://www.vent-style.ru/goods/mms-100-derevo-kvadrat -только опять смущает пластиковый обратный клапан.
  6. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    И чем можно сделать шумоизоляцию всего вент. канала ?
  7. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Вентилятор лучше ставить один и после трубы из душевой (с регулировкой частоты оборотов). А потоки воздуха регулировать уже плафонами (ну и частотой оборотов тоже). Плафон в душевой и нижний в сауне выставить фиксированно. Верхний плафон в сауне нужен с быстрой ручной регулировкой- открыл/закрыл. Причем нижний плафон в сауне регулировать при закрытом верхнем. Поскольку верхний открывают только для быстрого проветривания и просушки, а нижний должен быть открыт всегда для оттока отработанного воздуха во время парения.
    К стати, у вас должен быть так же приток свежего воздуха в сауну. Обычно его организуют с улицы под печь.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Шумоизоляции не будет:no:
    Бесполезно :no:
    "принудительная вентиляция" всегда будет так или иначе шуметь":|:
    Всегда:close:
    Лучше и не пытайтесь (не окупится) :cool:
    А клапан-любой:hello:
    Чай не расплавит:victory::aga:
