ПСБ на фасаде всего 25мм
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем yurikalinin, 02.08.16.
  1. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу вас проконсультировать по следующему вопросу...
    Планирую вентилируемый штукатурный фасад на каркасный дом:
    1. Обрешетка по мембране
    2. OSB 9мм
    3. ПСБ-С-25Ф (вокруг окон - Роквул Фасад Баттс 140кг/куб.м.) - всего 25мм
    4. Сетка, армирующий слой и декоративный
    Я знаю, что ПСБ или Вата служит демпфером от трещин.
    Не будет ли в ущерб качеству использование ПСБ толщиной всего 25мм?
    В силу некоторых причин, пытаюсь сохранить каждый сантиметр от периметра дома (приходится делать слишком большой вентзазор).
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    25 мм на фасаде это "ниочем":close:
    (временная бытовка)
    Нужно обязательно "загнать" точку росы в утеплитель:cool:
    А это минимум 200мм минваты
    150мм пенопласта
    или 100 эппс:um:
    МИНИМУМ:flag:
  3. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Вы скорее неправильно прочитали, я планирую штукатурный вентфасад, с обрешеткой.
  4. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    ОСП 12мм!
    Прижимная втулка-рандоль уходит в утеплитель на 20-25мм в зависимости от производителя, не остаётся демпфирующей способности утеплителя. Нужно минимум 50мм.
  5. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
  6. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Меньше нельзя.
  7. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Почему? Приведите аргументы.
  8. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Технология
  9. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Какое странное сочетание - "штукатурный" и он же "вентфасад".
  10. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Сочетание такое от того, что для штукатурного фасада требуется следующий пирог:
    1. OSB
    2. Дренажная мембрана Stuccowrap/Building paper Grade D (60 минут)
    3. ПСБ
    4. При. слой по сетке и декоративный
    Но, ни Stuccowrap, не Building paper в России НЕ ПРОДАЕТСЯ. Поэтому, приходится выдумывать.
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Ничего не надо выдумывать - и для штукатурного и для вентфасада В России есть множество материалов и при том разных фирм. А на OSB можно и штукатурный и вентфасад сделать. В перечисленных пунктах1-4 опять каша из двух видов.
  12. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    @alekkiryanov, тогда подскажите российскую дренажную мембрану для штукатурного фасада, пожалуйста...
  13. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    В штукатурном фасаде это лишнее.
  14. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Стоп. Для каркасного дома и штукатурного на нем фасада существуют нормы. Российских не знаю, не знаю есть ли такие.
    В Канаде (схожей с нашим климатом) по правилам обязательно наличие "Grade D building paper", причем априори.
    Наши же шабашники, привыкшие к кирпичу и блокам - как обычно, считают все это "лишними деталями" и лепят без мембран на каркасники.
  15. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    А если без выпендрёжа - назначение этой мембраны по Канаде, и как по ней они штукатурят.
