Вентиляция в Бане
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Евгений Юричъ, 02.08.16.
  1. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Вентиляция в Бане
    Добрый день Форумчане !
    В процессе планирования кровли озадачился выбором вентиляции.
    Пока вижу это так
    1 -вентиляционный выход вытяжки над плитой (h=700 мм, d=125/160 мм) Vilpe
    2 -вентиляционный выход для помещения где находится газовый котел (h=700 мм, d=125/160 мм) Vilpe
    3 -вентиляционный выход ванной комнаты (h=700 мм, d=125/160 мм) Vilpe
    4 -вентиляционный выход санузла (h=700 мм, d=125/160 мм) Vilpe
    5 -вентиляционный выход фановый (h=500 мм, d=110/160 мм) Vilpe
    Насколько я понимаю комбинировать 1 и 2 и 4 и 5 нельзя.
    Что скажите ?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    @Евгений Юричъ, 5 это фановый стояк?
    Не вижу Вашей кровли, поэтому пока только предполагаю. что задолбают Вас обратные тяги при стольких разновысоких вильпах (гуггл "дымоход на кровле" картинку)...
    А объединять Вам нечего, всему по нормам нужны отдельные каналы. От плиты можно через стенку выкинуть, санузел объединенный как вариант "ежа на крыше" уменьшить (там еще печи банной дымоход будет и не дай Бог от газового атмосферника дымоход)...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Евгений Юричъ, №1 = от надплитной (принудительной) вытяжки?
    Ну и про №5 - Дмитрий уже спросил.
  4. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Да, Очепятка) поправил. спасибо
    Будет коаксиальный через стенку от котла
    т. е. получается никакой оптимизации по вытяжной вентиляции ?
  5. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Да, будет над плитой вытяжка принудительная
  6. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    вуаля
    ка кто так примерно
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При ее включении, все естественные вытяжки, а возможно и дымоход котла, превратятся в приток.
    Кстати, естественные вытяжки у Вас летом работать не будут. А для межсезонья - не обеспечат требуемый воздухообмен (для удаления влаги). Мала высота воздуховодов и их диаметр.
  8. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    даже учитывая что он будет через стену а не крышу ?
    блин и что делать? :ogo:
  9. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    пока надумал два варианта
    1) в ванной комнате ставлю не простую Vilpe а с вентилятором. Пример Вентилятор с принудительным вентилированием Е120 Р/125/700
    2) со стороны помещения поставить вытяжной вентилятор
    что то типа этого
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно.
    А что, подача воздуха к горелке у Вашего котла отдельной трубой подсоединяется к коаксиалу? В большинстве котлов, коаксиал лишь заводит воздух в кожух котла, а в горелку вентилятор засасывает воздух уже из-под кожуха. Кожухи (корпуса) котлов - герметичными не бывают!
  11. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Учитывая, что в ванной есть окно...может там вообще "грибок" не ставить? Окном и проветривать
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Евгений Юричъ, можно. Но вентилятор "через стену" в помощь приоткрытому (откинутому) окну - быстрее и эффективнее проветрит помещение от влаги (личный опыт).
  13. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    я просто не хочу лишний раз брус дырявить
