Как и чем чистить гофрированные шланги насоса-фильтра?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем EMusic, 02.08.16.
  1. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Ставлю на лето каркасный бассейн с насосом-фильтром Intex Krystal Clear 604. Насос подключается к бассейну двумя гофрированными шлангами 32 мм. Из-за жесткой воды и попадающей в бассейн пыльцы на стенках труб каждые несколько недель нарастает слой солей жесткости и водорослей. А так как шланги гофрированные, промывка даже мойкой высокого давления счищает лишь основной толстый слой грязи, складках же она остается почти нетронутой.
    В течение лета по нескольку раз снимаю шланги, заполняю водой с моющим средством и стучу ими о забор - позволяет отбить часть отложений, но далеко не полностью, Нормально очистить удается лишь после завершения сезона, ставя насос на циркуляцию только по шлангам, и последовательно добавляя в воду кислотные и окислительные моющие средства.
    У кого какой опыт по чистке гофрированных шлангов?
    С удовольствием бы менял шланги каждый сезон, но в продаже не видел точно подходящих (ровно на 32 мм). В прошлом году купил щетку для водяного пылесоса, и к ней шланг с маркировкой "32", но по факту там оказалось 33-34 - для подключения пришлось наматывать ленту на все патрубки.
  2. 564156
    В качестве щетки для шлангов использую ершик для бутылок, приматываю его к трубе-удлинителю, щетина мягкая, но лучше чем стучать об стенку...
  3. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Можно попробовать, добавлять, антикальцит, а зелень если правильно использовать химию то не должна образовываться. У меня она пропадала после добавления таблеток. Можно укрыть шланги от солнца и увеличить время фильтрации.
  4. btr
    btr
    btr
    Так вроде у того же керхера есть спец шланг для прочистки засоров, по идее он должен спокойно чистить изнутри. Или им и пробовали и непомогло?
  5. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Хм, про ершик я думал, но присобачить к удлинителю почему-то не сообразил. :)
  6. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Подозреваю, что его придется добавить очень много - в воде исключительно много солей и железа.
    В самом бассейне она и не образуется, только в шлангах.
    Это как? У меня насос работает непрерывно.
  7. EMusic
    EMusic
    EMusic
    У меня не Karcher, а Aiken, они еще и по разъемам несовместимы. А как тот шланг устроен - у него поперечные отверстия? Он входит в комплект моек, или продается отдельно?
  8. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @EMusic, как только добавлял хлор вся зелень в шлангах пропадала.,сама. В бассейне тоже не было зелени.
  9. EMusic
    EMusic
    EMusic
    В каком виде Вы добавляли хлор? Я как-то добавил гипохлорита натрия - все железо из воды выпало в осадок, вода стала бурой, пришлось ее менять.
  10. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Я тогда пользовался таблетками медленными в скиммер. Любой окислитель, выведет железо в осадок. А Вы каким пользуетесь?
  11. btr
    btr
    btr
    Продается отдельно, правда не бюджетно все...
    Работает как то так:
  12. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Я покупаю, какие попадутся. :) Раньше были с каким-то сложным веществом в составе - не всегда спасало от зацветания, приходилось пару раз за лето менять воду. В этом году купил какой-то на основе ПАВ - вообще ни разу воду не менял, только осадок пыли со дна убираю, да мух вылавливаю.
  13. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Да Karcher весь не бюджетный. :) Наверное, в следующем году таки прикуплю у них какой-нибудь средний аппарат - мой Aiken еще прошлым летом начал барахлить со сжатием, а этим летом уже и отключаться перестал при отпускании клавиши пистолета. Но три сезона худо-бедно отработал.
  14. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Теперь понятно почему шланги зеленые, если не хотите пользоваться хлором, снимите шланг заглушите его с одного конца и налейте белизны и добавьте воды. Я думаю полдня хватит, потом промойте водой. Но они скоро опять зацветут. А после белизны такую же процедуру с силитом и т. п. удалится налет кальция.
  15. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @EMusic, сегодня случайно в леруа обратил внимание шланг нонейм, меньше тысячи
