Вопрос по схеме подключения к котлу
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Shpyrnya, 02.08.16.
  1. Shpyrnya
    Shpyrnya
    Shpyrnya
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, правильно я нарисовал схему подключения комбинированного отопления к котлу? Нужно добавлять расширительный бак на обратку или нет? Трубы теплого пола и радиаторов к коллекторам пока не подключал, боюсь ошибиться с компоновкой всего узла.
    Схема
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Пока всё верно.
    Зависит от общего объёма теплоносителя.
  3. Shpyrnya
    Shpyrnya
    Shpyrnya
    @Сергей192, спасибо за ответ. Собирал по схемам, но боялся ошибиться, так как делаю это первый раз.
    Объём теплоносителя ... 40м2 тёплый пол 16 труба + 2 радиатора на мансарде + 1 полотенцесушитель.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Штатного РБ будет достаточно.
  5. Shpyrnya
    Shpyrnya
    Shpyrnya
    Штатный это тот который в котле?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да
  7. Белкомин
    Белкомин
    Белкомин
    Все верно у Вас. Стырим рисунок)
  8. Shpyrnya
    Shpyrnya
    Shpyrnya
    Спасибо. Ещё фото, вдруг пригодится
  9. Redlipps
    Redlipps
    Redlipps
    Кызыл
    Сергей, простите за глупость, которую хочу спросить... я не волшебник. совсем. У меня на участке два дома- один старый печной, второй в метре от старого большой новый дом в два этажа (цоколь и первый) плюс неотапливаемая (пока) мансарда. Хотим поставить котел в старый дом вместо печки и запитать старый дом плюс новый. Следовательно котел будет около 27-30 кВт.(площадь нового 150 кв метров плюс мансарда через год-полтора) и старый 40 кв м). Вопрос. Если пока не подключать новый дом к котлу и отапливать только старенький дом с помощью мощного котла? Не испортим его?
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Котёл на каком топливе?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если газовый, то нет.
  12. Shpyrnya
    Shpyrnya
    Shpyrnya
    С середины февраля в режиме отопления все работает, замечаний нет. Спасибо за помощь!
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Есть замечание. Фильтры перед котлом надо бы поставить на горизонтальный участок, а не так как сейчас (перевернутые), при его откручивании для прочистки вся грязь упадет вниз по трубе. :(
