Еще раз о монолитных перекрытиях по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sauber, 26.06.09.
  1. Sauber
    Sauber
    Начинающий домостроитель
    Sauber
    Мытищи
    В каком случае стоит заливать по несущему профлисту ?
    Я думаю только если правильно его уложить на опоры и использовать его несущие способности.
    Мне кажется волны профлиста должны быть перпендикулярны балке опоры?
    Арматурная сетка нужна ли или только арматуры перпендикулярно волнам изгибам?
    У меня пристройка,стоит задача залить плиту над цоколем,пол первого этажа, прямоугольник 5х14 в 2 этажа с мансардой ,газоблоки.Частью внутреннего длинного ребра на 8 метров стыкуемся к существующему дому 8х9 .В итоге получается Г-образный дом.
    Проект и расчеты пока делаются решил время не терять поднять цоколь и залить плиту дать отстаятся .
  2. немо 67
    немо 67
    немо 67
    Псков
    Слышал что лучше не лить перекрытия , на пенобетон??
  3. Sauber
    Sauber
    Sauber
    Мытищи
    Да нет причем тут пенобетон. Льется нижняя плита держится на цоколе.
    А если второй этаж то армпояс бетонный должен быть.
