Соединение пластиковой трубы с асбестовой большего диаметра
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Rebbytw, 02.08.16.
  1. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Добрый день! Собрал канализацию. Канализацию буду засыпать песком. Сверху полы по грунту. Вопрос. Как соединить пластиковую канализационную трубу д110 с асбестоцементной д. 160 или д200?
    У меня два варианта:
    1) Вставить в последний тройник (на фото) патрубок на 0.5 м, затем вставить его в асбестовую трубу и вход забетонировать между наружней пластиковой и внутренней асбестовой.
    2) поискать манжеты, может какие есть? И посадить с герметиком манжету. А потом забетонировать всё. А сверху песком засыпать.
    Появился 3 вариант.
    3) Вставить в последний тройник переход на 160 пластиковую трубу, одеть на переход патрубок на 0.5 метра д160, а уже потом загерметизировать щель между пластиковой и асбестовой трубой. Сначала асбестовым шнуром плотно, потом можно герметиком, а потом Цементным раствором 1/3. И всё остальное засыпать песком.
    Р. S. Верхний выход асбестовой трубы мне не нужен. Его я буду точно бетонировать. канализация.jpg
  2. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    А может раздолбать всё (бетон) и часть асбестовой трубы до выхода верхнего патрубка. и потом уже соединять?
  3. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Непонятно, зачем асбоцементная труба.
  5. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Асбоцементная труба уже выведена в септик из дома. И чтобы не тянуть магистраль до септика новой трубой нужно "врезаться" пластиковой в асбоцементную.
  6. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Сделано так: Зауплен "рыжий" переход со 110 на 160мм. Одет на тройник 110, а конец со 160мм вставлен в асбестоцементную трубу диаметром 200мм. Получилась щель между 160мми 200ммв два сантиметра. В эту щель я забил каболку: асбестовая косичка пропитанная маслом. А потом всё забетонировал и засыпал песком. утромбовывая. IMG_20160806_150836.jpg IMG_20160806_150917.jpg IMG_20160806_165140.jpg
