Дорога через дренаж/по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем dadmitrii, 02.08.16.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Добрый день !
    Грунт чернозем+супесь/суглинок, дренаж по фасаду, метр глубиной, подсыпка пгс в основании+ труба в гранитном щебне в геотекстиле+ пгс/песок сверху. Дорогу для заезда на участок сделать через этот дренаж, есть какие особенности ? Также по левой стороне у забора планируется дренаж, еще не сделан, попадает между колеями дороги, есть особенности как сделать дорогу, что посоветуете? Или сдвинуть дорогу или дренаж, чтобы дренаж был по обочине ? Канава под дренаж выкопана уже.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это зависит от трубы, глубины ее заложения и величины нагрузки. Эти данные можно найти в интернете. Если ваша труба не проходит по ваши нагрузки, то сверху прийдется ее защитить от сдавливания. Например уложив бетонные плиты. Или отлить плиту по месту.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Просто надо было (мошт еще не поздно)
    Положить трубу:flag:
    Любую
    Точка
    (Чем толще, тем лучше)
    Хоть бетонную, хоть асбестовую, хоть стальную;)
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    :)Непоздно, тогда думаю накрыть половиной стальной трубы сверху.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А вторая половина ЧО? :faq::|:
    У Вас есть "половины труб" типа "на-халяву"?:faq:
    Или резать их собрались? :faq:
    (Резать не советую:no:, а советую положить аццки (вдвое) переплатить, но положить трубы "целиком":um:)
    Тем более резать - это тоже не бесплатно:no::|:
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Думаю про вариант - песок-щебень+сетка и забетонировать, нормально будет?
  7. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Здравствуйте! Можно спрошу в этой теме, т. к. ситуация похожая и заводить новую тему, наверное, не стоит? Имеется участок под застройку, вдоль одной из сторон участка проходит насыпная дорога т. называемый грейдер. Между грейдером и участком глубокая дренажная канава (около 2 м глубиной). Грунт песчаный. Появилась необходимость сделать заезд на участок с этого грейдера ч/з канаву. Предполагается заезд не только легковушек, но и тяжёлой техники (бурильная установка на базе грузовика, заправщик сжиженым газом - тоже грузовик и мало ли чего ещё). Думаю нужно проектировать под нагрузку как для дорожных плит - 30 тонн. Вопросы:
    1) Какую трубу (материал - бетон, полиэтилен, сталь; диаметр - 0,5 м или около 1 м) положить в канаву?;
    2) Как лучше всё это обустроить, сделать короб из бетонных блоков для трубы и сверху закрыть дорожными плитами, а сверху засыпать песком? Засыпать ли песком пространство между коробом и трубой?;
    3) Класть трубу на песчаную подушку или проложить бетонные блоки под трубу в виде фундамента? Не уйдёт ли в песчаный грунт со временем труба (особенно если она тяжёлая - бетонная или металлическая)?;
    4) Положить трубу на песок (или бетонные блоки) и просто засыпать песком. На самом верху кинуть дорожные плиты. Выдержит ли труба такую конструкцию?
    5) Нужно ли сделать с обех сторон трубы и перпендикулярно ей вертикально такие стенки из бетона (получится от одной стороны канавы к другой) толщиной около 20- 25 см и тогда внутрь этой конструкции насыпать песок?
    6) Может здесь есть ещё какие сложности, которых я не вижу (образование гуманитарное) подскажите пожалуйста. Не могу определиться как лучше сделать и какую трубу взять.
    Заранее благодарю всех...
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Глубина 1,5м, положили гофротрубу корсис, нагрузка sn8, траншея+геоткань+гранитный щебень где мокрая часть+труба+сверху обычный щебень. Камазы 20тонн заезжают. по п. 5 не сделали оголовки, пока оставили, засыпано глиной перед трубой. IMG-20160822-WA0004.jpg IMG-20160822-WA0003.jpg IMG-20160822-WA0005 (1).jpg . Планируем в итоге сверху сделать бетонку.
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Да, и диаметр трубы подобрать по максимальному весеннему стоку, у нас проходил 500, но подвернулись трубы 630мм.
  10. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Спасибо большое! Нашёл эти трубы в Инете, теперь точно буду знать, что они годятся.
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Под дорогу закуплена двухстенная сплошная пластиковая труба гофрированная d110, по схеме дренаж прерывается этой трубой с установкой смотровых колодцев. Труба 12 метров распилена по 3 метра при перевозке, соединена будет рыжими муфтами. ВОПРОС - Надо ли эту сплошную трубу оборачивать в геотекстиль с засыпкой щебня ? ПОЧЕМУ ВОПРОС - когда воды мало она течет по щебенке а не по самой трубе ?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Скажите пожалуйста, можно ли для дренажа под дорогой использовать асбестоцементные трубы ?
    Грунт - ацкая глина, нужно обеспечить дренаж через дорогу, глубина 40 см, трубы планируются 180мм
    Какие рекомендации чтобы не было проблем из-за Камазов?
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Успех больше в правильной засыпке, например здесь обсуждение http://forum.motolodka.ru/read.php?f=2&i=722516&t=722516.
    Из личного опыта только двухслойная труба пнд sn8, из последних положена под ливневку на минимальную глубину диаметром 110, с засыпкой 10см грунт+геотекстиль+10см песок утрамбованый+20см щебень 40-70.
