Vaillant vu200, подключение датчика температуры БКН
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем w141420, 02.08.16.
  1. w141420
    w141420
    w141420
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, к каким клеммам котла vaillant vu200 подключается датчик температуры БКН (306257)?
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Здравствуйте.
    Напишите полную маркировку котла пожалуйста.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vaillant GR, :aga:может Вам как представителю фирмы, стоит предупредить товарища что самовольное подключение ведет к автоматической потери гарантии? :hello:
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Я не вижу в тексте его вопроса слов про самовольное подключение, которое бы влекло к потере гарантии.
  5. w141420
    w141420
    w141420
    Полная маркировка котла: atmoTEC plus VU 200/5-5 (H-RU)
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    У вас котёл запущен или ввод в эксплуатацию только предстоит?
  7. w141420
    w141420
    w141420
    Выбираю производителя котла и БКН. Пока остановился на Vaillant. Смотрю документацию на сайте vaillant. ru, все подключения котла к БКН логичны и описаны. Исключение - датчик температуры.
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Хороший выбор :)
    К выбранному вами котлу подойдут все водонагреватели косвенного нагрева из ассортимента Вайллант. Только нужно учесть, что баки больших размеров (например от 400 литров) данный котёл будет первоначально греть долгое время и нужно понимать, что в это время отопление будет выключено.
    Чтобы котёл начал работать на нагрев водонагревателя косвенного нагрева и видел актуальную температуру в водонагревателе нужно отдельно приобрести датчик бойлера Вайллант (артикул 306257) и вставить его в гильзу бойлера. Датчик оснащён штекером который нужно подключить к штекеру внутри котла (не в плате). Чтобы всё было правильно подключено, и для сохранения гарантий на оборудование, рекомендую за пусконаладкой котла обратиться к нашим авторизованным сервисным центрам, которые так же смогут грамотно подключить датчик водонагревателя к смонтированному бойлеру.
  9. w141420
    w141420
    w141420
    Бойлер нужен минимального объёма. Рассчитываю, что uniSTOR VIH R 120/5.1 вполне отвечает нуждам. Отсутствие отопления на период нагрева даже первоначального объёма бойлера не окажет существенного влияния на температурный режим в помещениях.
    Предполагал, что датчик бойлера Вайллант (артикул 306257) идёт в комплекте с БКН, вроде как логично, но оказывается нужно приобретать его отдельно, и в документации на uniSTOR VIH R 120/5.1 не нашёл упоминания про этот момент. Ровно как и по подключению датчика к котлу. Это не может быть пробелом в документации? Ведь всё, что не описано, вызывает вопросы.
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если смотреть со стороны потребителя, то на эти вопросы ему не нужно отвечать, так как подбор и монтаж за него должны делать квалифицированные люди, разбирающиеся в этой области.
    Если смотреть со стороны монтажной или сервисной службы, то отсутствие нужной информации в инструкциях - это действительно некоторое неудобство, но у данных служб есть и другие источники, где они могут получить эту информацию (например через горячую линию консультации, на семинарах, через своих сервисных координаторов в представительстве).
    Так же есть возможность консультации в рамках данного форума.
  11. w141420
    w141420
    w141420
    К сожалению, в нашей стране это не совсем так. Поэтому, приходится хоть немного, но изучать мат. часть, прежде, чем довериться опыту квалифицированных людей...
    Vaillant GR, спасибо большое за консультацию, в целом всё понятно.
  12. В0д0пр0в0д
    В0д0пр0в0д
    В0д0пр0в0д
    @Vaillant GR, Здравствуйте!
    Воспользуюсь данным форумом, чтобы задать аналогичный вопрос: имеется похожий котел и автоматика Calormatic 630 - как их связать? Просто кинуть 2-х жильный провод между контактами e-bus, или как-то сложнее?
    Спасибо за внимание.
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    Да, котел и регулятор соединяются между собой двухжильным проводом через контакты BUS шины. Не забудьте при этом настроить необходимые параметры на регуляторе. Если вы простой пользователь, то рекомендую обратится в АСЦ Вайллант, чтобы они правильно подключили и настроили регулятор.
  14. В0д0пр0в0д
    В0д0пр0в0д
    В0д0пр0в0д
  15. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    @Vaillant GR, подскажите в каком месте расположен разъем для датчика БКН, котел
    atmoTEC plus VU 280/5-5
    Про гарантию знаю, прошу не напоминать, она уже кончилась
