Запоздалый дренаж
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем dacyrilla, 02.08.16.
  1. dacyrilla
    dacyrilla
    dacyrilla
    Запоздалый дренаж
    Здравствуйте!
    Не нашел тему в которую бы задать свой вопрос, решил написать отдельно.
    Есть участок который 5 лет возделывается. Грунт - песок. УГВ достаточно близко. Весной может быть что на штык лопаты, летом жарким - думаю метра 2. Еще ослажняется тем, что талая вода из леса пытается залить участок. Для этого сделали по боку дренажную канаву, которая в принципе отводит нежелательную воду. Но вроде как обещали прокопать трактором отвод и вода не будет доходить до нашего участка так активно. Хотя наверное, какие-то мелиоративные мероприятия стоит предпринять.
    Но основной вопрос вот в чем. Построили туалет (типа питеко 505) и на веранде в бане кран с водой, стоки которой нужно отводить, хоть и не так их много. В месте которое обозначил ? на рисунке сделать подобие выгребной ямы. может вкопать бочку с дырками которую засыпать щебнем или еще чем-то.
    Как корректнее сделать? И что посоветуете сделать на участке, чтобы можно было осилить своими силами.
    Размер участка 20м на 30м, пропорции приближены к реальным
    Заранее спасибо всем!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Отрыть котлован, насыпать слой щебня/гравия толщиной от 0,3 метра на него поставить кольцо или бочку без дна с отверстиями с боков, затем обсыпать тем же щебнем гравием и ввести канализационную трубу повыше к земле.
    При серых стоках в не большом количестве при песчаных грунтах это будет работать много лет.
    Организовать перехватывающую дрену на южней/нижней стороне участка и соединить её с существующей.
    Под въездом её провести в закрытом/подземном варианте.
