1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как спасти старый подвал?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем anikeevna, 02.08.16.
  1. anikeevna
    anikeevna
    anikeevna
    Здравствуйте!
    Два года назад купила участок, на котором было много построек. Часть из них, которые крепкие и удобные - переделываю под свои хоз. нужды. В числе прочего, когда ломали дощатую пристройку к старому бревенчатому дому - под ней обнаружился довольно большой подпол, где-то 2х3,5 и высота 2 метра. Стены и пол - бетон, возраст "создания" неизвестен, но вроде ничего не раскрашивается и не осыпается. Прошлым летом грунтовых вод было мало, и он был сухой. В этом году - снежная зима, много дождей весной - и подпол превратился в бассейн, воды было до половины высоты, потом постепенно ушла, но пол до сих пор сырой, аж лужица осталась.
    Вопрос. Возможно ли что-то сделать, чтобы грунтовые воды туда не проникали? Или это технически невозможно, проще его закопать и не мучиться?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    У вас именно подпол или погреб?
  3. anikeevna
    anikeevna
    anikeevna
    Бывший подпол, точнее даже подвал. Была пристройка к дому, типа маленькой летней терраски, и под всей площадью этой пристройки - подвал глубиной 2 метра. Пристройку снесли. "Крышу" над этой бетонной ямой сделали из итонговских блоков (остались пообколотые от постройки дома). Оставили "вход" (лаз) примерно 80х80 см, с крышкой. Вывели вентиляционную трубу, как из погреба. Все это сделали прошлым летом, тогда подвал был совершенно сухой. А в этом году УГВ высокий :(. У нас пойма реки и почва песчанистая, поэтому УГВ непостоянный, сильно зависит от того, насколько снежная зима и много ли дождей. Получается, если этот подвал не гидроизолировать изнутри, то пользоваться им можно будет только в "сухие" года :(.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Определитесь с реальным УГВ, от этого будет зависить возможности реализации ваших желаний.
  5. anikeevna
    anikeevna
    anikeevna
    ? Не очень поняла. Как с ним определяться? В прошлом году и в этом он совершенно разный.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    У вас разный уровень воды а подвале, но не уровень гр. вод. бурите скважину рядом с подвалом, исключив попаданиия в нее верховодки, как появится вода в скважине и установится на определенном уровне -это и будут гр. воды на момент проверки.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Для начала можно выяснить как и где грунтовые воды туда поступают. Щели, течи в бетоне можно заделать от протечек. Верховодку - возможно и она у вас туда попадает- отвести от вашего сооружения.
    Очень хорошо если вы покажите фото.
  8. anikeevna
    anikeevna
    anikeevna
    И в прошлом году, и в этом на участке было много строительных работ, соответссно - много копали. Глубина подвала - примерно 2 метра. Прошлым летом В ЛЮБОЙ И КАЖДОЙ яме и траншее вода начиналась где-то на 2,10-2,20 метра, в подвале ее не было. Этой весной вода В ЛЮБОЙ И КАЖДОЙ дырке на участке начиналась на уровне примерно 1,30, ровно такой же уровень был и в подвале. Сейчас вода ВО ВСЕХ ямах "опустилась" где-то до 1,90 - в подвале на полу осталась мелкая подсыхающая лужа. Из этого я сделала вывод, что вода в подвале зависит от УГВ. Я неправа?
  9. anikeevna
    anikeevna
    anikeevna
    Если я правильно понимаю, воде же достаточно небольшой щелки, да? :) А если их несколько - тем более. Как их искать, чтобы ничего не пропустить?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Да, может быть и не одна щель.
    Только смотреть откуда поступает вода. После сильных дождей, после таянья снега и т. д.
    Можно конечно и в сухом виде как следует всё рассмотреть - с помощью хорошего фонаря все подозрительные щели, отверстия и повреждения в стенах, полу. При внимательном, тщательном осмотре - можно найти где текла, протекала вода- следы остаются (например легкий нанос песка, глины, или как текла вода).
  11. anikeevna
    anikeevna
    anikeevna
    А чем заделывать все подозрительное? Я бы, чесслово, разорилась и прям сплошняком все стенки и дно чем-нить обмазала, вопрос только - чем? Что будет максимально надежно "держать" воду?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Мне приходилось заделывать сильные течи, под хорошим напором, в бетонных конструкциях гибропломбой глимс. Хорошо остановила протечки.
    Можете купить немного для пробы- продается в небольших баночках- но не дешевая.
    Конечно не известно что у вас за бетон и какие щели.
