1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сваи из асбестоцементных труб. Подскажите. Помогите
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Olegonus, 02.08.16.
  1. Olegonus
    Olegonus
    Olegonus
    Челябинск
    Здравствуйте. Это мой первый дом (надеюсь и последний). Собрался строить каркасник в 1 этаж с холодным чердаком. Размеры 13 на 9. Столбы планирую ставить через 1,5 метра. Получилось 63 столба. Сделал пробное бурение на 1,5 метра: 50 см Земля, дальше все песок мелкий влажный. Воды в лунке нет.
    Столбы: асбестоцементные трубы 200 мм. Думаю, после разметки, бурить одну лунку на 2 м. диаметром 300, сыпать подушку песка 300 мм (или она не нужна? Ведь там итак песок) Вставлять трубу, обрезав нужную длину, с небольшим запасом, вертикально по уровню и присыпать дресвой в щели, трамбуя. И так постепенно все столбы выставить по натянутой в уровень верёвке. Далее взять в прокат нивелир и обрезать точно все концы. Потом бетонить.
    Бетон м 300 в бетономешалке. По арматуре: 1 прут 14 мм подойдет? (с выпуском 100 мм из бетона для стыковки с брусом. 150 на 150).
    Регион -Челябинск. Уклон крыши 30 градусов.
    Вроде все написал. Подскажите. Помогите. Немного очкую :)
    Спасибо.
  2. Olegonus
    Olegonus
    Olegonus
    Челябинск
    Видимо все заняты :(
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    А чем помочь-то решение вы приняли, если грунты нормальны и способны нести ваш дом, проблем на таком фундаменте не будет, ну а если возникнут -считайте не повезло, делается то на удачу.
  4. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    А зачем АЦ трубы? Рубероид в разы дешевле будет. Подсыпка не нужна.
  5. Olegonus
    Olegonus
    Olegonus
    Челябинск
    Здесь на форуме видел как то, как человек с рубероидом намучился. У него сваи неровные получились, сикась- накось все. А с трубой ровно, в уровень все будет. Решил все таки 2 прута арматуры на 10 ставить и шпильки резьбовые приваривать.
    Тут столбы пересчитал. 48 насчитал, через 1,9 метра под комнатами, через метр под ванной - котельной. Домик легкий, думаю хватит :)
  6. ihead
    ihead
    ihead
    Столбы лучше подвесить Я делал вот так. Вертикаль получается автоматически и выставлять по уровню без обрезки.
    Одной арматурины мало, ИМХО. На такой диаметр надо три штуки десятки.
  7. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    У меня похожая ситуация. Пробурил 25 лунок диаметром 400 (договорился с ямобуром за 5тыс), сейчас армирую трубы 3мя арматуринами (купил трубу- оболочку по 200р/м). Думаю заливать пятку диам. 400, затем установить трубу, засыпать лунку песком, после чего трубу заливать бетоном. Шпильки проще забетонировать при заливке столбов. А вообще при таком количестве столбов подумайте насчет МЗЛФ, можно даже незаглубленного. Почем, кстати, ваша асбестоцементная труба?
  8. @ндрюх@
    @ндрюх@
    @ндрюх@
    Можайск
    Я делал немного дешевле. Бурил лунки, рубероид, арматура, а из асбестоцементных труб нарезал оголовки в качестве опалубки.
  9. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Olegonus, Из собственной практики скажу:
    1. Анкер (увеличение толщины столба ниже глубины промерзания) на дне лунки - желателен. Можно сделать заливкой бетона на дно лунки и дальнейшей установкой АЦ столба с загнутой арматурой на нижнем конце.
    2. Одного арматурного прута, конечно же недостаточно. Установите 3-4 штуки, связав их в треугольник или квадрат или сварив, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Прут не должен касаться внутренней поверхности столба.
    3. АЦ столб бетонируете на всю глубину обязательно с виброй. В противном случае есть большая вероятность, что внутри будут пустоты. При работе виброукладчика достаточно его булаву приложить к столбу. Вибрация будет передаваться на столб и бетон уплотнится.
    4. Внешнюю поверхность столба необходимо обмотать какой-нибудь плотной гидроизоляцией и связать последнюю проволокой. Дело в том, что при морозном пучении в верхних слоях почвы куда точно будет направлен вектор силы и в какой момент Вы не просчитаете. Бывает, что вектор силы при пучении достигает значения достаточной для разрыва столба (если он не армирован) или отрыва анкера на глубине и столб вылетит как пробка из бутылки. Обмотанная гидроизоляция вокруг столба значительно снизит сцепление верхних пластов грунта с поверхностью столба.
    5. Не надо никакие столбы ни на чём подвешивать. Первый раз слышу про такое. Перед заливкой бетона, делаете разметку установленных в лунки столбов под горизонт. И на каждом столбе сверлите отверстие, соответствующее разметке. Заливка бетона - до отверстия. Далее берёте кувалду и сбиваете не залитую верхушку столба.
    6. Сверху залитого столба должна выйти арматура, которая уйдёт в ростверк.
    А вообще-то я согласен с Vicariy. Отлейте лучше ленту. Проще и надёжнее.
  10. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    С вывешиванием гораздо удобнее:
    1. свая заранее обрезается на заданную высоту с возможность контроля всего поля по уровню
    2. "Далее берёте кувалду..." и отшибаете часть залитой сваи
    3. нет контроля за выпуском арматуры из сваи
    4. гораздо удобнее контролировать вертикальность сваи
    Единственный минус - нужен помощник для отбивки риски на свае при выравнивании, а при использовании ПНД оболочки - просто сказка: на саморез с четырех сторон...
  11. urok
    urok
    urok
    Сегодня нет - завтра есть... в какое время года бурили?
  12. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Нельзя ли поподробнее по этим моментам, а то прикрутил арматуру прям к стенке трубы, в выходные заливать собрался. Поясните в чем опасность, ведь арматура гидроизолирована трубой, и находится в бетоне, соприкасаясь со стенкой лишь по линии. И подскажите стоит ли при укладке бетона опускать булаву вибратора внутрь столба? Ваш метод, конечно, более заманчив.
  13. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Арматура будет хорошо "работать" если находится внутри отливки. У Вас же она касается отливки. Ну это как, примерно, Вы бы отливали армопояс и при этом арматуру разместили бы не внутри отливки, а положили бы сверху на отливку, слегка утопив. Асбестоцементный столб я во внимание не беру. Сцепление раствора с внутренней поверхностью столба не будет сильным.
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Никакая арматура не нужна ! Ац -труба очень прочная.
    Достаточно замонолитить петли из катанки для прикручивания лежня.
    Свая работает в- основном на Сжатие и Арматура устанавливается только, если страховаться или при отливке сваи в другом месте с последующ5й установкой .
  15. Guramm
    Guramm
    Guramm
    МОСКВА
    Olegonus не вкоем случае не делайте зазора между сваей и отверстием и темболее подсыпать дресвой сваи со временем уйдут, т. е. перекосяться дав при этом нагрузку на излом в местах где свая бетонируется с ленточным фундаментом замарочек много
