Постройка погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем TimurI, 02.08.16.
  1. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Постройка погреба
    Добрый день, уважаемые погребоводы.
    Прошу оказать консультацию по постройке погреба. Поскольку вопросы из разных разделов, создал свою тему. Да простит меня модератор)
    Исходная информация. Будущий погреб представляет из себя монолитный железобетонный хоз. блок. с толщиной стенки 8см. размерами 2м*3м*2м. Такие использовали во времена союза как домики на дачах. Да и до сих пор некоторые ЖБК такие выпускают. Переворачиваем и кладем хоз. блок на крышу и получаем монолитные пол и стены. Окно и дверь будут замоноличены бетоном. Погреб будет расположен под жилым домом, конкретно под зоной кухни. Заглублен будет в землю примерно на половину=1м.
    Грунтовые условия. По результатам геологии. УГВ 3.9м. Грунт до 1.2 метра - почвенно растительный слой, 1.2 - ... мягкопластичная глина.
    Вопросы:
    1. организация гидроизоляции. Нужна ли она? Пока мысли такие. Поскольку стенки хоз. блока, особенно в углах были немного "выморожены" и потрескались, хочу это дело все отбить, то что отлетит и заштукатурить смесью типа ГЛИМС водостоп. Сверху покрыть битумной мастикой.
    2. необходимо ли утепление погреба, отсечение тепла от кухни? Как организовать? Сделать еще свою крышу над ним? Обклеить все ЭППС? Сейчас над погребом планируются только плиты ж. б перекрытия цоколя.
    3. организация вентиляции. Здесь два варианта. Первый (выполнен красным и синим). Оставляем закладные трубы на этапе заливки фундамента, тогда будет минимум углов.
    Второй (выполнен оранжевым и голубым) огибаем ростверк и выводим трубы. Наверное в таком случае говорить о естественной вентиляции не приходится? Но можно ведь поставить канальные вентилятор (ы).
    Спасибо!
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Это не очень хорошо. Есть ли возможность заглубить больше- глубже?
    Это всё можно сделать.
    Да, обязательно. Только правильнее - теплоизоляция. :)
    Это поясните - что имеете ввиду?
    Да. Потолок (перекрытие), стены погреба (например на 2/3 от верха)..
    Это очень плохо и недостаточно.
    Из двух -это лучший ...
    Другой - опущенные горизонтальные участки - это плохо.
    Активная вентиляция это не всегда хорошо- например, можно заморозить или зажарить погреб, надо как-то контролировать вентиляцию, вентиляторы может "прихватить" зимой, могут сгореть, лишний шум, расход электроэнергии и т. д.
    Наибольшая проблема - это недостаточное заглубление.
  3. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Не хорошо почему? Будет промерзать? Тогда для чего делать вот это
    Крышу в смысле потолок. Не правильно выразился. Как его лучше сделать? Какой должен быть пирог?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    В погребе создается и сохраняется температура, для хранения запасов, от земли (от температуры земли). У вас (в вашем варианте) часть погреба не заглублена. Как и откуда в вашем варианте будет создаваться и сохранятся нужная температура?
    Что-бы хоть как-то сохранить и изолировать температуру в погребе от воздействия изменений внешней среды. У вас бетон- он хорошо проводит температуру. Значит соответственно у вас и от дома температура в ваш погреб может поступать и от прогрева верхнего слоя земли.
  5. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Спасибо! Становится понятнее. Надо было заранее и более тщательно готовиться к постройке погреба.
    Хорошо, тогда как Вам такое исполнение?
    На стены погреба, примерно на 2/3 части крепим ЭППС - 50мм - кстати достаточно? Или лучше два слоя по 50 с перехлестом? И засыпаем землей в ровень со стенами, я думаю будет такая возможность.
    И еще, если не сложно на этот вопрос дайте совет.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Многие постройке погреба не придают нужное значение. :) Потом возникают некоторые проблемы.
    Лучше два- то есть 100 мм.
    Большее заглубление уже не возможно?
    Про крышу не не понял - поэтому и не ответил.
    У погреба должна быть своя крыша- это перекрытие погреба. Но это не бетонная плита перекрытия вашего дома. Между ними должна быть теплоизоляция.
    Конструкция погреба (то есть его перекрытие, стены) должна быть теплоизолирована от конструкций дома (например фундамента, перекрытий и т. д) и не связана с ними.
  7. Vigerich
    Vigerich
    Vigerich
    Челябинск
    Вашем погребе будет тепло, зимой это может и не будет заметно, а вот летом нужной температуры не будет точно. Даже 2-х метров маловато в глубину, лучше 2,5.
  8. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Нет, не возможно.
    Как лучше сделать перекрытие?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Обычно заливают бетонную плиту опирающуюся на стены.
    Но у вас конструкция своеобразная, изначально не предназначенная для использования в качестве погреба. На какой вес она рассчитана в перевернутом состоянии сложно сказать.
  10. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Я думаю, что залить плиту поверх с опиранием на стены, будет не проблема. Монолитчики сейчас как раз на стройке, проконсультируюсь с ними.
