Выбор газосиликатных блоков: Hebel или Ytong с пазом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Bloodjim, 26.06.09.
  1. Bloodjim
    Bloodjim
    Bloodjim
    Домодедово
    Уважаемые форумчане, подскажите по выбору. Стоимость хебелевских блоков 600*250*300 д500 с условием доставки за блок = 126 руб; стоимость итонговских блоков 600*250*300 д500 с пазом с условием доставки за блок = 148 руб. Собираюсь возводить стены из него, сажать буду на клей, с внутр. стороны штукатурка либо обои, с наружной пенополистирол либо минвата 10 см, сайдинг либо штукатурка.
    P.s. Либо лучше взять шириной 400 мм?
    Заранее спасибо за ответ.
  2. Михаил К
    Михаил К
    Михаил К
    Я ратую за Итонг.
    По утверждению производителей Итонга блоки с плотностью (D-400) по своей прочности соответствуют другим блокавм (в т.ч. и Хебель) плотностью ( D-500).
    Я делал в прошлом году двухэтажный дом + 3 фронтона мансарды из Итонга.
    Никаких сожалений. Только рекомендую все-таки взять пеноблоки толщиной не 300, а 375мм и тогда (по утверждению Итонговцев) снаружи не нужно будет делать дополнительного утепления. Я так и сделал. Снаружи планирую только штукатурить.
    Одно важное предупреждение. Строители должны уметь класть эти пеноблоки на клей. Можно вызвать с фирмы производителя Итонг-блоков менеджера-демонстратора он многое покажет и подскажет.
  3. InSAn
    InSAn
    InSAn
    Гость
    Лучше Итонг (но только польский, а не турецкий).
    Разница между ними - на фото (польский слева, турецкий - соответственно, справа). Расстояние до объктива одинаковое.
  4. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    В Москве Итонг только можайский.
    а на фотке скорее всего слева D500, а справа D400
  5. InSAn
    InSAn
    InSAn
    Гость
    На фотке оба - Д400. Только один польский, а второй - турецкий.
    Сам строился из польского.
    Южные стены - 375мм, северные - 400мм.
  6. Bloodjim
    Bloodjim
    Bloodjim
    Домодедово
    Ты думаешь я здесь польский найду? Если найду, он наверное стоить будет немеренно, т.к. Затраты на привоз из Польши ого го!
    Спасибо за инфу, вот только вопрос, а сколько они попросят за демонстрацию...?
  7. kinessa
    kinessa
    kinessa
    Гость
    Здравствуйте, подсказать можете мне: в Липецке 2 завода выпускают одинаковые блоки HEBEL по качеству или я чего не понимаю?
  8. А.С.С.
    А.С.С.
    А.С.С.
    Гость
    Доброго времени суток.
    Что бы не начинать новой темы спрошу тут. :)
    По местному телевизору (Белгород) как то видел рекламу и не придал значения, теперь вот взял участок и вспомнил, короче, Стеновые блоки, размером как фундаментные, только лёгкие, наверное из пенобетона. Монтируются вдвоём, выступ в паз. Размер приблизительно 1500-2000х1000х500, где то возле того. Подскажзите, что за панели такие?! Перерыл весь нет, ничего не нашёл, кроме мелкоштучки. Да, там ещё как то перекрытия заливались, бетоном, на какую то опалубку сборную из метала. Говорили типа дом собрать можно за отпуск тремя человеками.
  9. GarryW
    GarryW
    GarryW
    Гость
    В России YTONG(а) ни турецкого ни польского нет- не тратьте время зря! Газобетон YTONG выпускается только на заводе в г. Можайск - качество контролируется немецким производителем - так, что можете брать- останетесь довольны. У YTONG учшее качество продукции по сравнению с другими производителями - и по прочности, и по теплозащитным свойсвам и по точности линейных размеров. А по поводу стоимости выезда инструктора на объект - насколько я знаю, это для покупателя бесплатно, если он покупает определенное количество блоков, но заказать его ожно только через того дистрибьютера, через которого Вы покупали материал! В любом случае, объектино считается, что несмотря на несколько более высокие цены ы получаете более качественный продукт, что для нас, частных застройщиков важнее всего. Для себя давно уже сделал выбор в пользу YTONG-это безусловный мировой лидер! Что же касается толщины - то соответствие нормам СНИПа обеспечивает толщина от 375 мм - это подтверждается теплорасчетом, выполненным с учетом норм действующего ГОСТа для Ячеистых бетонов.
  10. agronom26
    agronom26
    agronom26
    Ставрополь
    Подскажите в г.Ростове как фирма выпускает газосиликатный блок и достаточно будет толщены 300 для юга (Ставрополь)
  11. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    А у нас В Казани ни того ни другого, есть только Bikton! кто ни будь слышал про этого производителя ? Есть отзывы?
  12. SergeiKa
    SergeiKa
    SergeiKa
    страна НАТО
    Подскажите, а у кого лучше этот Ytong-D400-375мм купить? А то в МО все дилеры, но цены очень разные. Может кто знает, где подешевле?
  13. RossoVerde
    RossoVerde
    RossoVerde
    В Казани в Леруа Мерлен есть Ytong разной толщины
  14. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    они сказали что у них только 100 мм есть (
  15. RossoVerde
    RossoVerde
    RossoVerde
    Могу с уверенностью сказать, что с недавних пор есть 200х250х625, сам там работаю:)
