Термостат Geval RQ 10 для котла лемакс премиум 12.5. новосит 820
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Сергей216348, 02.08.16.
  1. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    День добрый! в доме установлен газовый котел Лемакс Премиум 12.5 Новосит 820. купил термостат Geval RQ 10. хотелось бы подключить его так. что бы при установке термостата в комнате. помимо того. что он будет регулировать температуру в доме. но что бы он в момент остановки котла по температуре -отключал бы он и насос. .а по мере включения котла -запускался бы и насос. есть ли такая схема? или это лишнее?
  2. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Видимо не кто не знает.
  3. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Раз не кто не знает -подскажите пожалуйста где можно такую информацию посмотреть.
  4. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Что нет спецов в этой области?
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Что Вас в ступор загнало?
    У термостата одна группа контактов, Вы хотите коммутировать два устройства, после термостата ставите промежуточное реле с двумя группами нормально разомкнутых контактов, одна группа на основную горелку, через вторую провод фазы на насос. Только выключение насоса желательно делать с "выбегом" 0.5..2мин, а это уже таймер в цепи.
  6. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    А для чего этот выбег нужен .?
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    При "стоп" главной горелки котла dТ* =15*, в процессе выбега эта разница нивелируется.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для охлаждения разогретого котла. Просто если одновременно выключить горелку и насос температура в котле подымется, может даже очень сильно подняться, вот чтобы этого не происходило и нужен выбег насоса.
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :super:
    Имхо, там теплообменник "самоварного" типа, выше сказанное думаю, более актуально для быстрых теплообменников настенных котлов.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И с настенниками, и с чугунными.
  11. sektorgas
    sektorgas
    sektorgas
    Самара
    Идея хорошая, реализация есть?
  12. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Я вот думаю что выбег насоса может и не нужен в моем случае. ведь у меня стальной котел. не чугун. ну отключу насос одновременно с котлом. ну поднимется температура. ну и не настолько же
    да вот пока все думаю голову ломаю что б все по уму. у термостата то контакт безпотенциальный и хочется его задействовать как то. что б на нем напряжение отсутствовало. ну разве что24 вольта или 12вольт. соответственно с реле на это напряжение. но пока мыслей ноль
  13. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Ну вот все придумал..под свои хотелки пришлось сначала врубиться в суть. что и как работает. я пока еще начинающий домовладелец. сейчас все расставляю все по своим местам. земляк -супергаз если интересно поделюсь схемой. печаткой
  14. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
  15. kepkep
    kepkep
    kepkep
    Белгород
    А мне интересно! У меня тоже будет лемакс и хочу к нему термостат. Расскажите получилось?
