Вопросы по бетонной фасадной плитке
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Alexdom91, 02.08.16.
Как лучше крепить
  1. На клей
    44,0%
  2. На обрешетку саморезами
    48,0%
  3. Другой..
    8,0%
  1. Alexdom91
    Alexdom91
    Alexdom91
    Решили свой дом из газоблока облицовывать фасадной плиткой. Нашли неплохой вариант бетонной фасадной плитки:
    Размеры (755х285х35 мм), вес 1 м кв - 60,5 кг, расход 5 шт на 1 м кв.
    Но тут встал вопрос как ее крепить к стене? Здесь вариантов я вижу два:
    1) Клеить на клей прямо на газобетон.
    Плюсы:
    • прочная конструкция - стена становится более монолитной, плитка никуда не отвалится
    • простота монтажа - в сравнении со 2-м вариантом
    • возможность резать на отдельные элементы - так как дом будет двухцветный с выделением углов и окон это играет важную роль
    Минусы:
    • теряется/ухудшается паропроницаемость стены - для стен из газоблока важный параметр
    Неясности:
    • какой клей использовать?
    • надо ли грунтовать чем-то стену из газоблока?
    • чем затирать швы?
    2) Прикручивать саморезами на обрешетку из брусков
    Плюсы:
    • сохраняется/улучшается паропроницаемость стены
    • появляется вентзазор - теплоизоляция какая никакая, проветривание стены
    Минусы:
    • конструкция "на соплях" - крепление менее надежно, чем в первом варианте
    • невозможность создавать сложные рисунки на стене - если резать плитку, то ее куски не будет чем/куда закрепить на обрешетке
    • догловечность обрешетки - дерево, даже обработанное с годами может сгинить, а саморезы проржаветь и отвалиться шапки
    • трудоёмкий монтаж - прибить обрешетку, набить в стену дюбелей, насверлить дыр в плитке
    • дороговизна монтажа - планки на обрешетку и саморезы на весь дом обойдутся дороже чем клей. Работа не в счет
    Неясности:
    • чем обрабатывать обрешетку?
    Подскажите какой вариант все же лучше и долговечнее будет?
  2. _asd
    _asd
    _asd
    Плитка на фото, где мужик - это Каньон, там плитка имеет встроенные металлические крепления. Как крепится плитка на фото 2 - непонятно.
    Начал монтировать каньон
  3. Alexdom91
    Alexdom91
    Alexdom91
    У нас Каньона нет. У той плитки, которую я взял креплений нет никаких. Говорят ее надо просто насквозь на 3-4 самореза крепить.
  4. _asd
    _asd
    _asd
    Ну здесь какие варианты. Сверлить сверлом по кафелю быстро и легко, но как потом саморезы прятать? краска или шпаклевка/затирка, но как в цвет попасть. Я в углах тоже сверлил, т. к. там подрезка, но они потом угловой плиткой закроются. Вот то, что видно на моей стене - было сделано за прошедшие выходные, т. е. монтаж быстро идет.
    У вас логичным вариантом кажется приклейка, но возможно нужно сначала штукатурить, т. к. есть паропроницаемость - нужно консультироваться у мокрофасадчиков в соседних темах.
  5. Alexdom91
    Alexdom91
    Alexdom91
    Плитка не кафельная а полностью бетонная. Сверлиться в пазах (фактура под кирпичную кладку), швы затиркой в цвет плит (пигмент дадут на производстве).
    Так как раз и хотелось оставить паропроницаемость стены.
  6. _asd
    _asd
    _asd
    То, что она бетонная - это понятно, я говорю, что сверлил сверлом по кафелю 4 мм (острая пика такая), поскольку сверла по бетону они под ударный инструмент, а он будет колоть плитку. Вопрос еще тут по саморезам - надо ставить со шляпкой в потай, а под нее зенковать придется - это еще доп работа.
    теперь по обрешетке - я крепил вертикльные доски длиной 5,6 м с шагом 45 см (углы и первая доска по-другому). С вышки это делать не очень удобно - много лазить. У меня еще есть длинная складная лесенка 6 м из 4-х секций. Делал так: ставил лестницу, заводил под нее доску, поднимал ее на цоколь и отмерив шаг снизу крепил на 1 дюбель-гвоздь 8*100. Потом выравнивал шаг сверху и крепил еще на 4 д-г с шагом чуть меньше метра. Два последних д-г на самом верху пока не ставил, т. к. с лестницы неудобно так высоко сверлить, я их поставлю, когда туда дойду при монтаже плитки с вышки. Стена на фото длиной 9,6 м.
  7. uteplenie_doma
    uteplenie_doma
    uteplenie_doma
    На предоставленных фото с панелями не видно теплоизоляции. Она есть или нет? Если нет, то делался ли теплорасчет для вашего дома? Нужна ли теплоизоляция, вы уже считали?
  8. Alexdom91
    Alexdom91
    Alexdom91
    Теплоизоляции на панелях нет, голый бетон. Дом из газоблока, утепляться не будет.
  9. uteplenie_doma
    uteplenie_doma
    uteplenie_doma
    @Alexdom91, суровое решение - шурупами бетон к бетону крепить... как-то все это интуитивно кажется какой-то неправильной конструкцией, не кажется?
  10. _asd
    _asd
    _asd
    Нет, там или на клей или через обрешетку
  11. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Оба варианта неудачные
    1. В первом случае площадь швов между плитками должна составлять нее менее 25-30% от общей площади облицовки. Газобетон перед этим должен быть огрунтован, оштукатурен паропроницаемой штукатуркой 1100-1400 кг/м3, по нему должен быть сделан базовый армирующий слой с сеткой.
    2. Второй вариант очень стрёмный. Деревянные брусочки начнёт крутить и они порвут плитку. Лучше взять и сделать вентфасад от Ронсон, Диат и других систем, где плитка имеет в торцах прорези, она держится за их счёт.
    Есть ещё вариант, когда дом оклеивается толстым пенополистиролом 150-200мм, делается двойной базовый армирующий слой и на него приклеивается плитка, камень, керамический гранит.
    Фотографии прикрепляю к сообщению
  12. Maksve
    Maksve
    Maksve
    Здравствуйте! А меня очень интересует вопрос, если я свой оштукатуренный дом поклею цокольной плиткой бетонной? Наверное, внутри дома будет скапливаться влага, т. к. плитка влагонепроницаема. Дом из арболита. Кто нибудь обкладывал весь дом такой плиткой? как в нем живется?
  13. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Вы правы, вам нельзя это делать.
  14. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Посмотрите на показатели теплового расширения бетона и газоблока, потом на клей, который собираетесь применить. Необдуманный подход приведет к неизбежному отваливанию плитки.
  15. Alexdom91
    Alexdom91
    Alexdom91
    Облицевали уже весь дом плиткой. Теперь нужно найти для нее подходящую затирку/заполнитель швов. Подскажите, какую можно брать для наружных работ и как ее лучше наносить. Швы глубиной до 35 мм, шириной 1-6 мм.
    P60928-181653-0000.jpg P60928-181736-0001.jpg P60928-181748-0002.jpg P60928-181806-0003.jpg P60928-182144-0004.jpg
