Два вентилятора в Т-образном тройнике
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем JM_2526, 02.08.16.
  1. JM_2526
    JM_2526
    JM_2526
    Добрый день! Прошу помощи, господа. Имеется новостройка с санузлом и ванной через стену. Вентканал - труба 13 см. в диаметре, с Т-образным тройником на два этих помещения. Планирую поставить 2 обратных клапана и два вентилятора Pax Note 100. Вопрос: при одновременной работе вентиляторов на равной или на разной мощности (Pax умеет регулировать мощность самостоятельно в зависимости от влажности и освещенности в помещении) не будут ли они "бороться" друг с другом "задувая" обратные клапаны? Не будет ли теряться КПД вентиляторов в этой борьбе? Может ли решить проблему (если она не надумана, разумеется) замена Т-образного тройника на Y образный?
  2. JM_2526
    JM_2526
    JM_2526
    На всякий случай картинка в качестве дополнения.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @JM_2526, или мне кажется, или на тройнике диаметры отводов разные.
  4. JM_2526
    JM_2526
    JM_2526
    Вроде бы одинаковые. Высылаю фото
  5. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    Это будет правильный баттл, с турбулентностью потоков при встрече. Вариант устранения - один общий вентилятор в вертикальном отводе тройника. Но свои минусы - в ванной может быть холодно кому-то, если включат вентиляцию из туалета.
    будет, но чуть упадет прокачка воздуха, чуть более шум будет
    вряд ли выгода стоит замены тройника. Не спать же в туалете :)
    итого: запилите два вентилятора, а нам раскажите впечатления :)
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Первый вопрос: зачем? Далее по списку:
    2. Что не устраивает?
    3. Дышать в квартире планируется только в моменты пользования санузлами?
    4. Есть желание потратить деньги и за свои же деньги получить дополнительного геморроя с шумом?
    5. Нет электричества несколько часов (или Вы уехали в отпуск на пару недель) - все задохнулись во всей квартире (или всё покрылось плесенью)?
  7. JM_2526
    JM_2526
    JM_2526
    "Зачем" что именно - вентиляция, модель вентиляторов? Чтобы решить вопрос вентиляции на этапе ремонта.
    Не вижу конструктива в сарказме. Вы знакомы с моделью вентилятора? Он работает всегда и бесшумен.
    См. выше. + См. спецификации на Pax Note 100
    Проблемы с плесенью у соседей действительно имеют место. В конструкции куча пористых материалов, от пенобетона до гипсового пазоребня, которые весьма активно впитываю влагу и выдают ее в виде грибов на гипсе.
  8. JM_2526
    JM_2526
    JM_2526
    Спасибо за Ваши ответы. Если не будет каких-то научных решений, то придется так и поступить.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Зачем в проектно работающую (если она работает по проекту) систему вентиляции втыкать через пень/колоду непроектные вентиляторы?
    Я не понаслышке знаком с многими вентиляторами. Бесшумных не бывает (пока по крайней мере не изобретено. насколько я знаю, рад буду увидеть 0дБА у этого вентилятора. но боюсь разочароваться, поэтому и рыть не буду). Я должен найти в паспорте этого вентилятора указание на дБА (шумы) и показать Вам? У ЕВ нет шума от слова совсем. Вентилирование квартир (именно квартир, не санузлов) должно происходить постоянно. Зачем периодическую работу придумывать? Когда полотенце в санузле высохнет, Вам не нужно будет дышать в спальне? А если Вы вдруг (Вы же только про санузлы думаете по неопытности и незнанию) в кухне оставите ЕВ, и при недостатке притока (обычная тема при пластиковых окнах, особенно зимой) включите по датчику свои вентиляторы (жена моется, Вы рядом сидите) - откуда воздух возьмется в квартире? Отвечу без сарказма - прилетит из кухонного стояка (с соседскими запахами и с Вашей пылью. накопленной в Вашем вентканале Вами и до Вас)...
    Вы уже знаете, что втыкая по задумке два вента в один канал, Вы шумы увеличите...
    Мой сарказм засунут в дальний "попный" карман и я (сволочь такая насмешливая) ушел. Удач от души!
  10. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    @Gaser вам правильно заметил, что вентиляторы будут препятствовать течению воздуха в выключенном состоянии. Но надо бы и предложить свой вариант, критикуя :)
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Озадачьтесь обеспечением притока. Без него никакой вент ничего правильного не высосет. И комфорту получите в разы больше - если правильно приток приготовите даже за те же деньги.
    Отделочные материалы для "пористых" несущих подбираются исходя из условий эксплуатации помещения. Только вентиляторами на вытяжке точно не решите вопрос.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Дык как вариант предлагать, ничего не зная про проблему/проблемы? Я и начал выспрашивать и узнавать, что человек знает и хочет, да вишь не правильный слог выбрал.
  13. JM_2526
    JM_2526
    JM_2526
    С чего Вы решили, что мне ничего не ведомо о притоке и кто сказал, что я решаю проблему только вентиляторами? Я сформулировал вопрос, только в той части, которой он меня интересовал, а именно – как поведут себя два вентилятора друг напротив друга. В ответ получил какие-то нравоучения.
    По остальному:
    - Шум 17-20 Дб.
    - На минимальных оборотах вентилятор работает всегда, т. е. у него просто нет состояния «выключено».
    За неимением четких ответов пришлось заехать на рынок за Т-образным тройником и собрать рабочую модель. Результат: обратные клапаны не нужны. Встречный поток соседнего вентилятора является тем самым клапаном. Шум можно услышать только на очень близком расстоянии и когда вентилятор автоматом увеличивает обороты. Тестировали сигаретным дымом (оптический датчик реагирует на него очень активно).
    Вопрос решен, ветка более неактуальна.
