РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую. Есть НС. В доме делаю душевую кабинку. Соответственно, сабжевой НС будет маловато - чревато гидроударами да и просто слишком частыми включениями. Нашел в домашнем складе ГА на 100 литров (Джилекс). Но задумался, потянет ли насос НС, если вместо штатного ГА поставлю новый на 100 литров? Штатный ГА не пропадет, на следующий сезон присобачил бы его для поливки в огород. Прошу совета. Параллелить ГА смысла не вижу.
При увеличении емкости ГА просто уменьшается количество включений насоса. Насос дольше по времени набирает давление, но и дольше "отдыхает" между включениями. Если он у Вас раньше "тянул" старый ГА, то "потянет" и новый.
А подкачивать новый ГА надо на какое давление? Старый качаю раз в полгода на 1,1, а новый на сколько?
Вспоминаете или смотрите при каком давлении у Вас включается насос и выставляете давление воздуха в пустом, без воды ГА, на 10% ниже чем давление включения.
Значит те же 1,1 (т.к. включается на 1,2). Вот только шланг от насоса к ГА наверное надо менять, т. к. он короткий.
